Forum Klubu ROVERki.pl :: [200]Wymiana skrzyni 216si
rudealis
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:21   [200]Wymiana skrzyni 216si
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam w krotce bende zmienial skrzynie przy swoim roverku na manula,czy trzeba cos robic przy instalacji elektrytcznej i co dokladnie trzeba miec:
-skrzynia z mocowaniami
-polosie
-lewarek zmiany biegow
-pedaly
-kompletne sprzeglo
cos jeszcze?
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:25
Impulsator ??
I nie wiem jak jest z licznikiem, czy przypadkiem w automacie czerwone pole obrotomierza nie kończy się przy 6000 tyś, gdzie przy manualu kończy się przy 6900 tyś.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:26
nie wiem czy komputer nie jest wtedy inny, ale mogę się mylić. Myślałem, że manuala chcesz wymienić na manuala, a nie automat na manuala i dlatego Ci napisałem PW
Linka sprzęgła
jezlei chodzi o instalacje elektryczna to jeszcze zegary hcyba bedziesz musiał zmienić,bo moze być inny impulsator w skrzyni no i włacznik wstecznego
rudealis
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:36
nie spotkalem sie jeszcze zeby trzeba bylo zmienaic komputer ewentualnie przeprogramowac na manuala ale to glownie przy nowszych samochodach ewntualnia trzeba zablokowac zeby caly czas komputer odczytywal ze dalej jest automat zeby mogl odpalic czyli zablokowac na D
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:40
Harry napisał/a:
Jest inny, znaczy ma inne numery. Ogólnie ten silnik w połączeniu z manuałem by chodził, ale na pewno miałby inną charakterystykę.
rudealis
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:44
Dokladnie to mam 1.4 16v,ale to jest niewilka roznica,problem w skrzyni lezy podobno w jakims amortyzatorze skrzyni po prostu tlucze sie,samochodem da sie "normalnie" jezdzic,a ja niechce dokaldac do tej skrzyni bo po prostu wole manual.chce zebrac jak najwiecej info na ten temat i przy okazji bym zrobi fotorelacji bo nie widze czegos takiego na forum
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 19:52
rozrusznik może tez być inny
w Roverach nigdy automatu nie wymieniałem, więc takie myślenie i tez nie przerabiałem automatu na manuala.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:08
rudealis napisał/a:
To albo miałeś wymieniany silnik, albo skrzynie. Automat występował tylko w 1.6.
rudealis
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:57
tak silnik byl wymieniany prze poprzedniego wlasciciela,ale tu nie ma zadnej roznicy,szkoda ze nie mam kontaktu z osoba ktora to robila,bo napewno 1.4 bylo z manualem zawsze jakies info bym dostal
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2012 19:57 ]
czy robil ktos taka przekladke?czy jest to wykonalne
Brak nowych postów [ 216si 1.6 16V 98 r. ] Szyba wymiana??
Tomeks990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 21, 2010 18:37
DANTE79R
Brak nowych postów [Rover 216Si 1.6 16v 96 rok ] Wymiana szybki licznika da rad
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 04, 2010 18:39
Brak nowych postów [216SI 96r]SZYBERDACH - PĘKŁA SZYBA - WYMIANA SZYBERDACHU
PEKNIETA SZYBA SZYBERDACHU
MOski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 07, 2009 00:47
Zukowaty
Brak nowych postów [216si 1996r.] Wymiana oleju- ponoć banalna kwestia:)
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Sty 14, 2010 16:24
GrandMagic
Brak nowych postów [216Si]Wymiana rozrządu (nowy tylko 50tys km i pare pyt)
wymiana ??
waadim Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 18, 2007 08:59
