Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Centralny a awaryjne
kezmanq
  Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 21:45   [R416] Centralny a awaryjne
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Może słabo szukałem albo źle widzę ale nic nie znalazłem na temat tego czy jest możliwość aby R zamrugał awaryjnymi podczas otwierania/zamykania drzwi z pilota ? Bo często nie wiem czy zamknąłem a nie zawsze słychać. :mrgreen:
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:08
Raz miga gdy maska, drzwi nie są domknięte a gdy wszystko jest zamknięte miga trzy razy.
R200 Coupe Turbo & V8
kezmanq
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:10
to dlaczego mój nie mruga ? :cry:
Artu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:37
Zamykasz z oryginalnego Roverowskiego pilota? Zdarzały się przypadki wyciętego immo i garażowych instalacji uzbrojenia auta.
kezmanq
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:39
oryginalny pilot, immo działa
Artu
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:49
Ciekawe... Zrób jeszcze test MFU:
http://forum.roverki.eu/v...hlight=test+mfu
Może któraś krańcówka nawala...
kezmanq
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 22:52
właśnie mi się przypomniało, że koleś od którego kupiłem R utopił pilot i wymieniał pilot i immo może coś z tym związanego ? Chociaż tak jak mówie pilot ori immo też działa
ps. i nie działa oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi, kontrolka na desce się zapala ale swiatło nie
bizon
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 08:58
kezmanq napisał/a:
tym tez steruje centralka alarmu to pewnie tam cos nacudowane. zobacz czy przy centralce dwa zielone przewody nie sa ciachniete (kierunki), a do lampki idzie niebiesko bialy
kezmanq
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 09:46
centralka jest za zapalniczką ?
bizon
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 11:12
of siur
kezmanq
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 11:32
poprawcie mnie jeśli źle myślę, mam kontrolke jeśli podlacze ją do masy i podczas zamykania drzwi drugi koniec wbije w zielony kabel i zamruga kontrolka to wyeliminuje uszkodzenie centralki?
bizon
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 12:02
kezmanq napisał/a:
tak, tylko sprawdz dobrze bo tam jest kilka zielonych. o ile pamietam jasnozielony z czerwonym paskiem ciemnozielony ale glowy nie dam
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 12:31
kezmanq napisał/a:
Może głupie pytanie, ale czy sprawdzałeś żarówkę i bezpiecznik od tego światła.
Sprawdź jeszcze krańcówkę w drzwiach kierowcy. :wink:
bizon
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 12:55
leszczu napisał/a:
kontrolka sie zapala wiec krancowka powinna byc cacy.
a jeszcze apropo tego oswietlenia jakbys tez chcial sprawdzic dioda to na tym niebiesko bialym idzie minus, wiec wtedy diode podlaczasz do stalego 12v
kezmanq
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 15:48
zarowka dobra święci, krancowki chyba dobre skoro się kontrolka zapala. Czyli rozumiem że na zielonym kablu idzie plus a na biało niebieskim minus ?
bizon
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 16:14
kezmanq napisał/a:
nie. na zielonych dwoch ida dwa plusy do kierunkow. a na niebieskim idzie minus do lampki w podsufitce
kezmanq
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 19:04
ok dobra czaję. Gdzie znajdę schematy elektryczne R ? I czy te same kable są od awaryjnych dla alarmu ? Chodzi mi o to czy jeśli mrugają przy alarmie to powinny mrugać przy zamykaniu ?
Sirk
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 16:39
Ja bym proponował sprawdzić czy masz podłączone wszystkie wtyczki do MFU. Druga kwestia, jak już koledzy mówili, sprawdź centralkę alarmu. Czy wszystkie kabelki są na swoim miejscu. Ja jak kupiłem swojego R416 miałem też problem z zapalającym się światłem podsufitki, brakowało sygnału pozostawionych włączonych świateł przy wyłączonym zapłonie, świateł przeciwmgłowych tylnych itp.
Poprzedni właściciel wyciął immo i zamontował nieoryginalną centralką od zamka. Problem polegał na tym że jak były podłączone wszystkie wtyczki pod MFU to cały czas piszczało, a po podłączeniu wszystkich kabli na centralce odcinało zapłon.
Taka moja sugestia. Pozdrawiam.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
kezmanq
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 10:19
a więc tak: krańcówki w tylnych drzwiach (chyba) nie działają bo:
- alarm nie włącza się po ich otwarciu, reaguje tylko na przednie drzwi
- tak samo jest z kontrolką na liczniku zapala się tylko przy otwarciu przednich drzwi
awaryjne nie mrugają razem z alarmem.
Teraz pytanie, czy to krańcówki w tylnych drzwiach robią zamieszanie ?
bizon
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 10:33
kezmanq napisał/a:
odkrec je, odlacz, zaizoluj konektor, zamknij drzwi i wtedy sprawdz. jesli kierunki zamigaja to krancowki to przeczyszczenia lub "pogrubienia" ten dynks co dociska
Brak nowych postów [R416] Awaryjne otwieranie drzwi
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Sro Mar 09, 2011 13:50
pgrad
Brak nowych postów [R416] Nie świecą kontrolki: Ręczny i Awaryjne
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Lis 10, 2011 15:11
bizon
Brak nowych postów [r416] centralny zamek
piotrekd26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 06, 2014 09:26
frydrys
Brak nowych postów [R416] Centralny zamek, rozrusznik
nemo1603 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 15, 2008 14:25
Brak nowych postów [R416] Nie działa centralny zamek
wojtas6112 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 19, 2009 21:58
wojtas6112
