Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Który termostat?
Spiewaczek
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 20:21   [R400] Który termostat?
Witam!!
Muszę w swoim R wymienić termostat. Przeglądając ogłoszenia trafiłem na dwa różne:
http://allegro.pl/termost...2688903150.html
http://allegro.pl/termost...2649875215.html
W drugim ogłoszeniu sprzedawca pisze, że "Do Roverów jest tylko i wyłącznie dedykowany termostat czarny PEM101020, a nie beżowy PEM100990. Termostaty te mają m.i. inną temp. otwarcia". I pytanie do was - czy to jest prawdą? Czy brać ten tańszy i będzie wszystko ok?
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 21:13
Cześć
Termostat PEM101020 ma bodajże temp. otwarcia 82st.
Termostat PEM100990 88st
Na tej stronie masz wyszczególnione, gdzie występuje PEM100990 http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEM100990
A na tej PEM101020
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-PEM101020
Andrzej
mcjg
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 00:41
Od roku jeżdżę na na PEM100990. Z autem nawet podczas największych upałów nic się nie działo, nie przegrzewał się. Temp. otwarcia o 4 st. wyższa niż w oryginalnym. Dla silnika wg mnie nie ma różnicy, natomiast zimą będzie Ci z tego powodu wdzięczny. W ogrzewaniu poczujesz też wyraźną różnicę.
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 07:07
mcjg, na prawdę czujesz różnicę w tych 4st. ;-) ?
mcjg
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 13:58
Może jest to wrażenie subiektywne, ale tak :)
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 13:15
Witam odswieze temacik
Przy jakiej temp otwiera sie termostat PEL 500110
jest m+sdi
andrew0503
Wysłany: Sro Gru 19, 2012 14:37
kadzaf napisał/a:
82st.C lub180st.F
Andrzej
Brak nowych postów [R400] Wężyk. Ale który?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Paź 02, 2012 17:19
Spiewaczek
Brak nowych postów [R400] Który zamiennik pompy paliwa?
Którego producenta zamienników i który model pompy paliwa wybrac? Najlepiej z wlasnego doswiadczenia
kuba81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Wrz 03, 2007 09:50
giewu
Brak nowych postów [R400] Który filtr kabinowy wybrać?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 17, 2007 00:55
Brak nowych postów [R45] czujniki płynu chłodzącego, który jest który
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 23, 2011 22:56
darood
Brak nowych postów [R400 1,6 16V 1996r] Klekot, który jest zagadką
manjag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 29, 2010 14:51
polocolo
