Forum Klubu ROVERki.pl :: [Streetwise ] wymiana sterownika silnika
shrek
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 15:29   [Streetwise ] wymiana sterownika silnika
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
cześć,
drogą kupna nabyłem sterownik silnika do mojego pojazdu. Niby jest z Rovera 45, ale ma te same oznaczenia, co mój oryginalny. Niestety wymiana nie zadziałała P&P, po podłączeniu silnik odpalił, ale po kilku sekundach zgasł. Stawiam na Immobiliser, mam rację?
Dodam, ze normalnie Immobiliser mam odcięty, a uprzedzając pytania o powod wymiany sterownika - wymysliłem sobie, ze chcę zamontować chipy od Remmiego nie ingerując w oryginalny sterownik, ten kupiony kosztował jedynie 49 PLN więc warto było zaryzykować, pytanie tylko czy warto dalej tą drogą kombinować, co zrobić, żeby go uruchomić?
Irek
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 15:52
shrek napisał/a:
Trzeba usunąć immo z kompa którego teraz kupiłeś.
shrek
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:10
czyli tylko wizyta w serwisie dysponującym odpowiednim komputerem, czy jest jakas prostsza alternatywa?
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:21
Myślę, że dobry elektryk powinien sobie z tym poradzić.
Brak nowych postów [R200]wymiana sterownika - komputera silnika
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lut 07, 2012 18:17
thansen
Brak nowych postów [R200] zmiana sterownika silnika
jestespowalony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 09, 2015 08:11
ash
Brak nowych postów [R25] Wymiana sterownika zamka centralnego
hud_ini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 23, 2014 14:55
hud_ini
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214] Wymiana sterownika zamka centralnego, immo - problem
maciejnowak9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 22, 2013 16:03
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] Przekładka silnika z Streetwise'a
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 27, 2014 10:43
