Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] silniczek krokowy
R400
  Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:03   [R400] silniczek krokowy
witam.
Padł mi całkowicie silniczek krokowy. Gdzie takowy mogę dostać?? Czy występuje jakiś zamiennik?? A może od innego auta podejdzie?? W tomateam jest drogi bo prawie 500 zł kosztuje (w sumie to oryginał). U mnie w mieście (Choszczno) nikt w sklepie nie ma i nie będzie miał silniczka :beczy: Używka nie wchodzi w grę.
Michał
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:12
R400 napisał/a:
Musisz, bo nowy sam widzisz ile kosztuje. A zamiennika niema.
R400
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:20
leszczu napisał/a:
R400 napisał/a:
ale ciekawe ile na takim używanym pojeżdżę??
na znanym portalu aukcyjnym jedna sztuka występuje i widać już że ktoś przy niej majstrował.
http://allegro.pl/silnik-...2680453453.html
Michał
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 15:31
Nie musisz koniecznie szukać od R400. Od R200 96-99r. spokojnie pasuje. :wink:
http://allegro.pl/listing...k+krokowy+rover
kondzio508
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 19:19
R400, Pw napisałem do Ciebie ;) na temat silniczka .
R400
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:42
witam ponownie
czy jest taka opcja że między krokowcem (po zakupie wyczyszczony) a kolankiem (też czyszczone) może pojawić się nieszczelność i obroty mogą wariować tzn. mam zjawisko "tempomatu" w trasie, sam przyspiesza jak jadę z 40 km/h, a także jak wcisnę sprzęgło to obroty lecą do 3-4 tysięcy?? (bo chyba gwint, który trzyma krokowca w tym kolanku się rozwalił i nie da się go dobrze dokręcić)
Michał
Wysłany: Wto Paź 30, 2012 11:57
Oczywiście, że może pojawić się nieszczelność, jeśli dobrze nie jest przykręcone.
R400
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 12:22
leszczu napisał/a:
dzięki
dobrze krokowca się nie da przykręcić do starego kolanka po poprzednim krokowcu, muszę drugie kolanko założyć
[ Dodano: Sro Paź 31, 2012 12:22 ]
jednak to nie nieszczelność pomiędzy krokowcem a kolankiem, tylko przepustnica się zacięła.
pozostaje ją wyczyścić lub wymiana na metalową
czy ta będzie pasować do R400 1.4 16v??
http://allegro.pl/rover-2...2705440981.html
albo ta??
http://allegro.pl/rover-2...2722790525.html
Michał
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 13:00
R400 napisał/a:
albo ta??
Obie pasują, tylko, że można znaleźć trochę taniej. :wink:
http://allegro.pl/przepus...2714517257.html
R400
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 15:11
a czy będzie pasować z 1,6 do 1,4??
[ Dodano: Sro Paź 31, 2012 15:11 ]
problem był po stronie krokowca, otóż za mocno wcisnąłem ten metalowy trzepień, i teraz silnik normalnie pracuje
dzięki wszystkim za pomoc
Michał
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 17:54
R400 napisał/a:
Tak.
truten23
Wysłany: Sro Paź 31, 2012 20:15
Kolego, po wyczyszczeniu krokowca dobrze zrobić adaptację. Po włączeniu zapłonu wciskasz i puszczasz do końca pedał gazu tak 5-8 razy.
Nawet gdybyś źle złożył ten trzpień krokowca, to ustawi się on w swoje domyślne położenie :grin:
R400
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 10:45
truten23 napisał/a:
nic to nie daje, auto nadal nie odpala
z początku myślałem, że za mocno ten trzepień włożyłem, trochę do wysunąłem i było ok, a teraz jak chciałem odpalić to nie trzyma wogóle obrotów od razu gaśnie, w trasie jak się auto nagrzeje to jest w miarę ok, czasami się zatnie, ale było wporządku, jeszcze stary krokowiec założę i sprawdzę
dodam, że krokowiec (zakupiony i mój poprzedni) czyszczony wd-40 i trzepień posmarowałem smarem grafitowym, dodam jeszcze, że jak kupiłem używany to go nie czyściłem od razu go założyłem i było git, odpalił od strzała, w następnym dniu już nie odpalił więc go wyczyściłem, i też tak trochę obroty falowały (ale wyczytałem że tak musi być bo się ustawia), w sumie to już dwa razy krokowiec (zakupiony) czyszczony był, adaptacja też była robiona.
Michał
Bodziek85
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 11:00
kup sobie kolego jeszcze jeden krokowiec najlepiej zdemontowany ze sprawnego wozu od razu w kolanku i tak go załóż - nie majstruj przy nim, jak nie podziała to zwrot.
adaptacja przepustnicą to bujda nie ma tu czegoś takiego - spędziłem nad tym kupe czasu z podpiętym kompem i takie są moje wnioski z różnych doświadczeń. krokowiec ustawia się tylko po przekręceniu zapłonu potem czeka na rozruch silnika i od tego momentu musi normalnie pracować (zejść z obrotów jak ciepły lub utrzymywać wyższe ok 1600rpm aż do rozgrzania).
w ewentualności jak nie krokowiec i przepustnica to szukaj przyczyny w czujniku cieczy chłodzącej (tym dla kompa - bo są dwa) / sondzie lambda. poza tym sprawdź rurki i czujnik podciśnienia do kompa
jak sprawdzać - jest na forum
W najgorszym wypadku sinik Ci się kończy i lambda szaleje stąd zawyżone/zaniżone obroty.
R400
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 12:34
dzięki Bodziek85
teraz mi się przypomniało, że jak wczoraj byłem w trasie i jak się zatrzymywałem na światłach to jakby czułem w kabinie, taki specyficzny zapach ni to spalenizny ni to oleju, ale jak wyłączyłem ogrzewanie to po chwili już tego zapachu nie było
nie wiem czy to ma jakieś znaczenie
[ Dodano: Czw Lis 01, 2012 12:34 ]
zagadka :grin:
wypiełem czujnik temp ten brązowy co jest koło wentylatora, chciałem odpalić, auto nie odpaliło, z powrotem wpiełem, wykręciłem krokowy był wyciągnięty (chyba działa, bo jakby nie działał to byłby wciągnięty), krokowy z powrotem wkręciłem, auto odpaliło, obroty były ok 1100 i bardzo lekko się wachały +-50, auto się rozgrzało to i obroty wzrastały i wzrosły do 1500 i falowły +-150, dodałem gazu tak do 4000 na lpg obroty bardzo powoli opadały i na 1500 się zatrzymały przełączyłem na benzyna obroty na 1500 też falują przygazowałem do 4000 obroty szybciej opadły ale dalej na 1500 się zatrzymują, auto zgasiłem, odpaliłem i nadal na 1500 się zatrzymują.
Michał
Bodziek85
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 13:52
nie wiem jak długo masz to auto - czy takie kupiłeś czy to od niedawna się dzieje (problemy z obrotami)
zawyżone obroty nie schodzące do właściwego poziomu to prawdopodobnie walnięty czujnik chłodzenia, ale zważ tez na to że silnik po nagrzaniu się uszczelnia i takie same parametry początkowe (dawka paliwa/ dawka powietrza) przy zimnym dają inny rpm a przy ciepłym jeszcze inny (wyższy) więc silniczek po prostu nie zamyka sie tak jak trzeba
jeszcze tylko kwestia czy nie zamyka sie z powodu tego że jest uszkodzony czy z powodu tego że ma niewłaściwe wysterowanie (błędy czujników)
R400
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:09
Bodziek85 napisał/a:
auto mam od 2,5 roku i nie było większych problemów zawsze od strzała odpalał, problem się zaczął od zepsutego krokowego który padł z dwa tygodnie temu, więc zakupiłem drugi po założeniu chodził jak bajka, w następnym dniu już nie odpalił. krokowy który padł (ten od "nowości") był z 2 razy czyszczony i pomagało (ale to z rok temu było, też były problemy z odpaleniem), za 3 razem czyszczenie nie pomogło no i kupiłem "nowy". więc chyba silnik krokowy trzeba "nowy" zakupić
Michał
truten23
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 15:56
Chłopaki, ale zauważcie, że kiedy czujnik ma inne opory niż powinien wtedy komputer wariuje. Może to obiawiać się niemożnością odpalenia ciepłego, albo zimnego silnika, może włąśnie wariować obrotami...
Zauważcie że jednym z ważniejszych czynników dla kompa i parametrów jego pracy jest temperatura silnika. :>
Bodziek85
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 16:30
no i dokładnie o to chodzi - mniemam że ten nowy krokowiec chodził super jeden dzien bo taki był przypadek losowy że zagrzałeś auto , wstawiłes nowy krokowiec, auto ostygło i na drugi dzień znowu kicha. To że krokowiec działa bądź nie to nie jest kwestia jednego dnia testów - powinieneś wydać opinie dopiero po przynajmniej kilku dniach normalnej eksploatacji. Z tego właśnie względu wynika że albo kupiłeś już niesprawny krokowiec albo oba sa sprawne a problem leży gdzie indziej.
na ślepo nawymieniasz się części i może trafisz - najlepiej jednak podjedź na test komputerem typu VISA euroscan do pierwszego lepszego warsztatu z diagnostyką (tak jak rovery 400 sie też diagnozuje wszystkie stare silniki przed 2000r w fordach/oplach/vw itp)
ewentualnie serwis landrovera - niekoniecznie autoryzowany
truten23
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 19:57
Albo poprostu zmierzyć rezystancję czujnika. Był gdzieś na forum. Ale nie mam dzisiaj natchnienia żeby to znaleźć. :razz:
Brak nowych postów [R400] Silniczek krokowy zbyt wolno reaguje?
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 05, 2011 09:54
borsi
Brak nowych postów [R400]dziwne zgrzyty przy cofaniu w prawo, silniczek krokowy
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 10, 2010 13:53
shilus82
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Silniczek krokowy
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Wrz 29, 2009 22:24
Ciufa
Brak nowych postów [R45] Silniczek krokowy
luk7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 12, 2017 20:42
pawlovsky
Brak nowych postów [400 1,6 SI] Silniczek krokowy
Jozy81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Kwi 03, 2012 14:47
oktan1983
