Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SD 1997] Skrzypi sworzeń górnego wahacza.
mirwin
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 07:21   [R420 SD 1997] Skrzypi sworzeń górnego wahacza.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Zauważyłem, że zaczął mi skrzypieć sworzeń prawego górnego wahacza. W związku z tym mam pytanie, czy da sie go samego wymienić czy raczej wymieniać cały wahacz. Z tego co znalazłem na forum to raczej cały do wymiany. Czy da się trochę pojeździć z taka przypadłością, bo mam wyjazd na wesele 250 km i nie wiem co mi może grozić.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 07:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 07:33
mirwin napisał/a:
To musisz sprawdzić, jaki masz założony wahacz. Fabryczne wahacze nie mają wymiennego sworznia. Natomiast w zamiennikach trafiają się wahacze z wymiennym sworzniem.
mirwin napisał/a:
Może grozić tym, że sworzeń pęknie i koło wybierze wtedy wolność, a wtedy straty będą dużo większe.
mirwin
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 07:51
Przy górnym wahaczu tez jest takie niebezpieczeństwo? Bo rozumiem, że jak dolny sworzeń pęknie to koło odleci.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 07:59
mirwin napisał/a:
:taa: Tak. Ja w zeszłym miesiącu wymieniałem wahacz górny i wyniosło mnie to 130zł+40zł wymiana.
kruszan
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 08:15
Dla świętego spokoju wymień na nowy, niekiedy można sam sworzeń, ale to trochę pracy bo musisz zdemontować wahacz, zawieźć gdzieś do kogoś kto ma prasę i wymienić sworzeń (bez pracy bym się nie podjął, bo musi być to równo i dobrze) potem montaż, wymieniając na nowy masz pół roboty + pewność, że całość jest nowa, nie wiem jak w r400 ale w r600 wymiana górnego to może 10 min samemu :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 08:40
mirwin napisał/a:
koło się położy i rozleci się przegub, reszty już tylko się można domyślać :wink:
mirwin
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 09:34
Mam w Wołominie mechanika od zawieszeń. Dzwoniłem do niego i przekazał mi dobrą wiadomość. Nowy 120 PLN z wymianą, a regenerowany 80 PLN z wymiana. Teraz co brać? Pewnie wezmę regenerowany i zmienię oba.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 09:41
Coś strasznie tanie te wahacze. Ja brałbym nowe.
mirwin
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 09:49
Kiedys brałem w poprzednim aucie od niego regenerowane amorki i przez 2 lata smigały że ho ho.
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 09:51
Ja mam niemieckie Denckermann już ze 3lata i jest git, płaciłem po 80zł/szt
mirwin
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 11:27
Ok. bedę robił jak najszybciej.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R 400 SDI 98'] Sworzeń wahacza górnego przedniego
gdzie dostać, jak naprawić?
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sie 24, 2009 18:25
rafalq1
Brak nowych postów [R400] Sworzeń wahacza górnego
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Kwi 11, 2022 18:52
Brak nowych postów [R420] Sworznie wahacza górnego
niemas28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Cze 11, 2008 18:34
areek
Brak nowych postów [R420] Pierścień ABS oraz sworzeń wahacza
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Wrz 30, 2007 08:44
mcteusz
Brak nowych postów [R416] Tuleje wahacza górnego przód
etimark Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 18, 2008 21:07
etimark
