Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Choinka kontrolek
drooid
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 09:22   [R45] Choinka kontrolek
Mam chyba problem. Ruszałem ze świateł przyduszając silnik tak, że niemal zgasł. Dziwne, ale w momencie przyduszenia zgasło mi radio.
Po kilkunastu metrach zapaliła się kontrolka SRS, potem kontrolka drzwi i akumulatora a za chwilę wszystkie kontrolki.
Po kilkunastu metrach zgasły wszystkie, po chwili zapaliła się kontrolka akumulatora.
Po 2-3 kilometrach zatrzymałem się i zobaczyłem, że padło lewe światło mijania.
Co mogło się zadziać? Padł alternator?
Drooid
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 09:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 09:30
Punkty masy do sprawdzenia. :wink:
bizon
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 09:49
masa lub wilgoc w bezpiecznikach
drooid
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 13:46
Sprawdzić punkty masy OK, ale które? Alternatora, akumulatora, skrzynki bezpieczników?
Przyznam, że mam słaby docisk klem do akumulatora i często zdarza mi się, że akumulator się odłączy. Nie powodowało to jednak problemów podczas jazdy, tylko brak zapłonu po wyłączeniu silnika. Nie podejrzewam, żeby miało to wpływ na zapalenie się kontrolki ładowania, choć już niczego nie jestem pewny... :(
Drooid
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 13:56
Ja miałem to samo ostatnio - masa była uwalona :ok:
drooid
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 09:28
Z akumulatora wszystko działa i kręci. Zapalonym silnik po odjęciu klemy akumulatora gaśnie. Więc chyba jednak alternator :(
Chciał, nie chciał skończy się jednak w serwisie.
Drooid
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 10:09
Chcesz sprawdzić ładowanie alternatora, to sprawdź je miernikiem. :razz: Dziwne metody stosujesz. :wink: Przewody masowe i ich połączenia posprawdzałeś? Wystarczy, że przewód jest gdzieś wewnątrz przerwany i takie rzeczy mogą się dziać w różnych okolicznościach.
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 12:01
Adrian napisał/a:
tak to jest jak ktos zaklada temat, dostaje odpoweidz w pierwszym poscie i dalej szuka innych czasem dziwnych rozwiazan zamiast zrobic to co najprostsze, najtansze i najbardziej pewne
bociannielot
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 12:40
bizon, masz rację, ja nie skumałem że to o masę chodzi po przeczytaniu tematu ;) a miałem to samo z tydzień temu ;)
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 13:07
bociannielot, al eja nie mowilem o Tobie, tylko o autorze tekstu, bo juz 4 razy dostal podpowiedz co sprawdzic a on dalej kombinuje. to po co zakladac temat
drooid
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 13:36
bizon napisał/a:
Adrian napisał/a:
Wiesz, w pierwszym poście to ja dostaję hasło
a takie hasłowe i zdawkowe zdanka mnie, jako laikowi nic nie mówią. Tak samo jak wyśmiewanie metod sprawdzania działania alternatora. Niech który stanie na środku miasta i sprawdza miernikiem alternator. Ja niestety takich rzeczy nie wożę w aucie. Nic nie wożę, dlatego nie wiem jak sprawdzić alternator mając tylko kluczyk do klem akumulatora.
No nic, dzięki za zaglądnięcie w temat przynajmniej.
BTW... Mechanik wymontował alternator, bo to on szwankuje.
Drooid
bociannielot
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 13:49
drooid, to użyj wyszukiwarki sprawdź gdzie są punkty masy u Ciebie i sprawdź - MOŻE GDZIE SĄ POURYWANE PO PROSTU ;) nikt z daleka nie powie Ci co i jak - a co do alternatora - ja miałem popsuty to choinki nie było, a walnął mi takim napięciem że wszystkie żarówki prawie popalił :lol: więc może i altek się kończy ale masę bym sprawdził też ;)
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:29
nie wiem na ile znasz mechanika ale zeby Cie nie naciagnal ze przykreci jedna srube z masa a wmowi Ci wielka usterke i wymiane alternatora i polowy instalacji
drooid
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 13:20
Wymieniona połowa bebechów alternatora: łożyska, diody, regulator.
Drooid
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 13:34
drooid, i jest poprawa, ile zapłaciłeś? ;)
drooid
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 13:42
Wolę sobie nie przypominać ile :( Odliczając komputer, sprawdzanie błędów (co moim zdaniem powinno być za free skoro fachowiec nie potrafi ustalić usterki bez kompa, ale to inna bajka) i kasowanie kontrolki silnika (nie wiem czy to chwilowe i znów zacznie się palić, czy coś zrobili... zmostkowali sondę na krótko? :D ) wyszło.... 450 z robocizną.
Aha... obejrzałem przewody masy od aku.... nie tykane.
Drooid
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 13:49
drooid napisał/a:
ok 500zł nowy nie naprawiany alternator z gwarancją :P
http://hurtowniarozruszni...io5MEEgTTYgQis= tak tylko chciałem ci powiedzieć ;) generalnie naciągnęli Cię z deka jak na mój gust
Brak nowych postów [MG ZS 180 2.5 V6] choinka na zegarach+problem z zapłonem...
eMdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 21, 2012 11:35
eMdzik
Brak nowych postów [R45] Lista kontrolek
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lut 10, 2016 15:24
Rov45
Brak nowych postów [R420] Wykaz kontrolek na desce rozdzielczej ???
matielbeen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 31, 2008 17:20
Cyk
