Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] zapieczone świece żarowe
6harry6
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 08:15   [R400] zapieczone świece żarowe
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich. Mój problem zaczął się z chwilą gdy poranki stały się chłodniejsze. Żeby odpalic mojego roverka muszę dobre 5 razy przekręcić kluczyk między pozycją zero i zapłon i wtedy dopiero załapie. Ja laik ale nie idiota pomyślałem że to świece więc heja do mechanika - niech wymienia. I faktycznie mechanik stwierdził że dwie świece jarzą a dwie nie dają iskry wogóle, więc ja mu żeby wymienił tylko te dwie. On stwierdził że koszt świec z wymianą 100 PLN, jak dla mnie okej. I tu niestety pojawił się problem :( Po godzinie dostaje telefon od gościa że świece są tak zapieczone że on śię nie podejmie ich wymiany (???). Polecił mi speca od diesli, gdy tam zadzwonilem to mnie z nóg ścieło. Miła pani mówi mi że to zrobią tylko muszę autko zostawić na trzy dni. Cena - 400 PLN za każdą ukręconą świece! Znacie może jakiś sposób na takie zapieczone świece? Może ktoś na śląsku potrafiłby to zrobić fachowo w sensie bez ukręcania tych świec? POMÓŻCIE DOBRZY LUDZIE.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 08:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 09:00
rozrzej silnik tak nie na maksa (w sumie tylko troche) kup w praktikerze taki dlugi klucz i sprobuj sam wykrecic moze Cie w ciula robi
[ Dodano: Pią Paź 12, 2012 09:00 ]
a i jeszcze jedno, ja kiedys cala zime przejezdzilem na 1 sprawnej swiecy i max chyba dwa razy musialem grzac a po trzykrotnym grzaniu to odpalal w ulamku sekundy
mirwin
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 09:53
U mnie jak było zimno to też miałem problemy z zapaleniem, trzeba było kręcić dłużej by zapalił. Kombinowałem z gruszką, zaworem zwrotnym i nic to nie dawało. Latem dałem rozrusznik do regeneracji i po tym zabiegu jest super. Nie ma problemów z rozruchem a zobaczymy co będzie zimą.
Elektryk stwierdził, że rozrusznik był bardzo "wymęczony".
Pozdrawiam.
bizon
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 11:57
zgadza sie. swiece to raz ale przyczyn slabego odpalania moze byc wiele. elektryka do swiec, akumulator i jego polaczenia, rozrusznik i jego polaczenia, drozny doplyw paliwa, kat wtrysku
farek
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 14:31
zalej je na kilka godzin przed wd-40, wpuść tam w ich gniazda. Ostrożnie i przede wszystkim porządnym kluczem bo byle jakim tylko sobie problemu narobisz
Brak nowych postów [R400 SDI 98 r.] świece żarowe - problem?
Akumulator nówka/mocny, a motor pali zimą ledwo, ledwo
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Gru 17, 2009 14:34
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Świece żarowe - jakie?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 04, 2010 14:41
Jugol
Brak nowych postów [R400] Świece żarowe przed zimą
sejwr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Paź 16, 2013 16:47
sejwr
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 12:23
magneto
