Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200sdi] wymiana piasty tylnego kółka
Damianin
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 17:02   [r200sdi] wymiana piasty tylnego kółka
Czy demontaż piasty tylnego koła w celu jej wymiany (konkretnie huczące łożysko) jest trudny, tzn. jest coś, co może sprawić problem w garażu ?
Czy do demontażu piasty musi być zciągnięty cały bęben i zdemontowany hamulec bębnowy czy wystarczy zdjąć tylko jego zewnętrzną "przykrywkę" ?
Pozdrawiam,
Damian
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 18:23
Garaż powinien starczyć.
Aby pastę wyciągnąć musisz rozebrać cały mechanizm hamulcowy, czyli szczeki, sprężynki itd.
Damianin
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 19:26
Tak podejrzewałem :) Napisz jeszcze, czy trudno ta piasta schodzi, czy wystarczy odkręcić nakrętkę (chyba lewy gwint ?) i jakoś puknąć...
[ Dodano: Sro Paź 17, 2012 19:26 ]
i co, nikt tego nie wymieniał i nie podzieli się "wrażeniami" ??
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:18
Z tego co patrzyłem w RAVE to odkręcasz własnie ta środkowa śrubę i pewnie lekko uderzając ściągasz ta piastę.
Damianin
Wysłany: Wto Lis 06, 2012 09:10
Już wymieniłem piastę. Dla osób zainteresowanych - mam hamulce bębnowe, z ABS. Aby wymienić piastę nie trzeba demontować hamulca, żadnych sprężynek szczęk, okładzin itp jak pisze kolega "leszczu". Po prostu odkręcamy cholernie mocno dokręconą śrubę numer 32 i tyle...
Inna sprawa to piasta. Ja kupiłem piastę bez pierścienia ABS od Hondy i przełożyłem pierścień ABS. Takie działanie to oszczędność 150 - 200 zł, bo nową piastę kupiłem za 125 złotych.
Jestem zadowolony :)
Pozdrawiam,
Damian
Brak nowych postów [R200] Wymiana piasty tylnej, ABS + tarcze
smiglo83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lut 06, 2014 14:00
smiglo83
Brak nowych postów [R214si] wymiana piasty tylnej bęben rover 200
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 09, 2013 17:43
Brak nowych postów [R 214i '97] Wymiana przegubu. Jak wyciągnąć półoś z piasty?
dziadekc1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Maj 22, 2010 15:07
dziadekc1
Brak nowych postów [R200sdi '98] Wymiana linki hamulca ręcznego (bębny)
Damianin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 06, 2012 11:47
Brak nowych postów [214]Wymiana tylnego łożyska.
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 09, 2014 07:34
ash
