Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Plus po stacyjce w komorze silnika
tomi555
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 19:01   [R200] Plus po stacyjce w komorze silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Skąd pod maską mogę pociągnąć plus po stacyjce - jest mi potrzebny do instalacji gazowej ? Najlepiej z ECU silnika albo skrzynki bezpiecznikowej...
Obecnie jest wpięty w zasilanie cewki, które niestety zanika po 5min (podobnie jak zasilanie wtrysków).
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 19:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 19:04
Silniczek od regulacji poziomu lamp. :wink:
tomi555
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 19:37
Kolejny patent Roverka :lol:
Dzięki za naprowadzenie, bo szukałem wszędzie i nigdzie nie było ;)
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 19:40
Można również wziąść od bezpiecznika nr 7 który odpowiada za dmuchawę wentylatora.
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 20:04
Jak bys mial Diesla do od EGR kabelki na wierzchu tylko wystarczy się wpiąć :razz:
tomi555
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 20:46
leszczu napisał/a:
On jest we wnętrzu ? Jeżeli tak to odpada - nie będę ciągnął kolejnych kabli do środka. Silniczek regulacji wydaje się ok - jego wiązka jest niedaleko wiązki ECU...
Niestety przeróbki na diesla nie planuję ;) przynajmniej w najbliższym czasie :mrgreen:
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 20:56
tomi555 napisał/a:
Nie, pod maska w puszce.
zdzichu
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 23:15
leszczu, napięcie na silniczek do regulacji poziomu lamp jest podawane od świateł pozycyjnych. Można się podpiąć pod zasilanie pompy paliwa.
tomi555
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 08:13
zdzichu napisał/a:
To ta puszka z przekaźnikami czarna przed skrzynką bezpieczników ? Który to przewód/pin ? Szukałem tam, ale nic nie znalazłem. Czy to napięcie jest stałe po kluczyku ? - bo pompa po włączeniu zapłony włącza się na 2 sek, ponownie włącza się dopiero w momencie odpalenia samochodu...
W jaki sposób jest sterowane ECU ? Wg. AutoDaty pin 11 to + po kluczyku - ale sprawdzając go jest na nim stały plus :bezradny:
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 10:05
Na silniku wycieraczek masz napięcie po stacyjce.
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 18:18
zdzichu napisał/a:
No to sorka za wprowadzenia w błąd.
zdzichu
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 23:20
Zrób tak jak podpowieda kolega Brt. Łatwiej znajdziesz ten przewód. Odnośnie przekażników to jest ta czarna puszka.Napięcie jest stale po stacyjce bo przekażnikiem steruje ECU, ale to jest inny obwód. Szukaj na dużych pinach. Nie pamiętam który to przewód.
PTE
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 17:53
Nie wiem jak w R200, ale w R25 "plus" pojawia się jeszcze na włączniku świateł wstecznego biegu. :wink:
tomi555
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 21:51
Dzięki PTE - przewód zielony z żółtym paskiem, miejsce idealne, bo blisko wiązki silnika - plus pojawia się po przekręceniu kluczyka w poz. 2. Działa idealnie :)
Brak nowych postów [r216 Si 98] stukanie w komorze silnika
krzysiekszm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sie 15, 2008 15:43
krzysiekszm
Brak nowych postów [R220] nie odpala, przepala bezpiecznik F5 w komorze silnika
lewy86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2013 16:38
lewy86
Brak nowych postów [MG ZR] "Piszczenie" w komorze silnika
ZR 2.0 TD
code_red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 12, 2007 14:16
Majkel_ZR
Brak nowych postów [R214] Zwarcie na stacyjce czy problem z akumulatorem?
cejvark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Gru 05, 2010 17:03
keczu
