Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Matexx
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 20:22   [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam kilka godzin temu coś mojemu roverkowi sie stało.. a mianowicie jechałem nim do jechałem dom skrzyżowania i nagle zgasł, po chwili odpaliłem bez problemu i było ok dwie sekundy i nagle znowu zgasł, po czym nie kręci i pompa paliwa nie podaje benzyny nie słychać jej, akumulator raczej jest ok , próbowałem odpalić za pomocą kabli i nic, to samo, tak to wszystko działa siedzenia sie ruszają nie widać aby akus nie domagał radio ,światła świecą. Gdy kluczyk przekręcam w pozycje odpalenia światła przygasają. Co może być za przyczyna??
www.matexx.pl
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Paź 17, 2012 18:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 09:10
Zewrzyj przekaźnik pompy i zobacz czy pompuje .
piotrekcrash
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:47
Nie kręci i nie pompuje paliwa objawy jak Immo,
ale te przygasające światła odbiegają od reguły.
Matexx
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 19:43
soviet100 napisał/a:
gdzie są przekaźniki i jak je zewrzeć??
a więc rozrusznik działa sprawdziłem na krótko, gdy przekręcam kluczyk słychać coś pod maska małe dwa klik klik, ale nic, są dwa podejrzenia, immo , lub stacyjka uszkodzona.
www.matexx.pl
soviet100
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 23:56
Jeśli masz rocznik 96 to immo było jeśli przed to nie było . Zobacz na mierniku czy stacyjka puszcza prąd po zapłonie na rozrusznik .
UniculTLX
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 08:51
Włącz zapłon, podepnij rozrusznik na krótko (z tego co pamiętam to tylko trzeba masę na bendix przyłożyć) i tak spróbuj odpalić. Jeżeli zagada, to dam dalszą instrukcję :wink:
A że światła przygasają to norma, po prostu cały prąd ma na rozruch iść.
soviet100
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:07
Jak mu masę na bendix podasz to spalisz pół samochodu . Zewrzyj plus rozrusznika z cewką rozrusznika .
Matexx
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 21:10
Wcześniej już sprawdziłem czy kręci rozrusznik, i kręci. a Wiec sprawdziłem również stacyjke i lipa, nie odpala wiec stcyjka dobra, rozebrałem obudowe kierownicy i na krutko styk 50 z 30 spiąłem w ten sposób powninien samochód zakręcić ale niestety nic. a Jak jest z tym wyłącznikiem przy zbiorniczku hamulcowy? na jakiej zasadzie działa?
www.matexx.pl
piotrekcrash
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 21:51
On chyba odłącza tylko pompę paliwa
Matexx
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 21:53
aha, macie jakieś pomysły?
www.matexx.pl
soviet100
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 23:00
Oczywiście że mamy . Nie stosujesz się do moich pytań sugestii z którego roku jest to samochód ? Słychać pompę paliwa czy nie ?
Matexx
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 07:22
rocznik 95. A pisałem wcześniej że pompy nie słychać i nie podaje paliwa, gdzie jest ten przekaźnik do niej?
www.matexx.pl
soviet100
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 10:01
No to immo nie ma bo były od 96r dopiero chyba że dokładany . Dziwny zbieg okoliczności że pompa i rozrusznik nie działa na raz . Do stacyjki dochodzi prąd oczywiście więc zewrzyj kabel pod stacyjką gruby tam gdzie masz prąd i ten od rozrusznika .
Przekaźnika szukaj koło bezpieczników .
Matexx
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 10:15
już tak sprawdzałem. Zwierałem styki. Dlatego wiem że stacyjka jest ok.
www.matexx.pl
soviet100
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 13:34
W takim razie gdzieś jest przerwa . Zrób to tak . Podepnij pod ten kabel od stacyjki co idzie na rozrusznik nowy poprowadź grodzią i podepnij pod rozrusznik a tamten poucinaj . Jak będzie kręcił daj znać będziemy z pompą robić . Ps jest iskra?
UniculTLX
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 19:39
tamten poucinaj
Polecam, Piotr Fronczewski.
Pod maską masz skrzyneczkę bezpieczników z piktogramami co do czego - wyjmij przekaźnik oznaczony kluczykiem i zewrzyj styk 87 - 30. Daj znać czy zakręcił.
soviet100
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 00:15
UniculTLX napisał/a:
tamten poucinaj
Polecam UNICIUL
Matexx
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 18:33
mhm a wiec samochód już jeździ. Powodem tej awarii było przepalenie sie bezpiecznika 50A pierwszej blaszki w puszcze w silniku oznaczonej G. Nigdy sie tam nie zaglądało tylko sprawdzało inne bezpieczniki. heh dzięki wszystkim za sugestie:)
niestety po krótkiej jeździe jest lipa,l znowu sie przepalił bezpiecznik coś go boli.
www.matexx.pl
soviet100
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 02:53
Rozrusznik może mieć zwarcie .
Matexx
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 19:49
a więc już wszystko wiadomo uszkodzony był przewód brązowy w wiązce pod maską który szedł z komputera, przetarł sie i dokleił sie do blachy.
www.matexx.pl
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Brak nowych postów [R820] Nie odpala po wymianie uszczelniaczy
RAS88 Rover serii 800 1 Pon Kwi 23, 2007 23:07
Golab33
Brak nowych postów [R820] Nie odpala wentylatora chłodnicy
Granat Rover serii 800 13 Nie Kwi 27, 2014 22:05
Granat
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 21:19
borys144
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
