Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Problem ze światłami mijania i drogowymi
Leoon
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:05   [r25] Problem ze światłami mijania i drogowymi
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Problem opisywałem już wcześniej. Niestety podpowiedzi co do usunięcia awarii nie dały rezultatu, chodziło o naprawę wiązki. Wymieniłem całą wiązkę w tylnej klapie i problem dalej istnieje.
Mam spory problem z elektryką w moim kochanym Roverku, przy włączaniu świateł mijania po kilkudziesięciu sekundach wywala mi bezpiecznik 10A od prawego światła mijania, po włączeniu długich świecą się kilkanaście minut i wywala także bezpiecznik 10A, Poza tym po pewnym dłuższym czasie jazdy bez tych świateł wywala wycieraczkę tylną i spryskiwacze przód/tył.
Bywało tak, że gdy włączałem spryskiwacze tylnej wycieraczki przy włączonych światłach mijania, zapałała się- mrygała (słabo) kontrolka od drogowych świateł. Teraz tego problemu po wymianie wiązki nie ma.
Co może być przyczyną takiego zjawiska?
Może ktoś mógł by mi podrzucić schemat świateł itp z Rave to bym się pobawił :) Niestety mój komp jest zbyt zamulony i Rave się wieszą :/
Pozdrawiam i Bardzo Proszę o pomoc bo do i z pracy po nocach ciężko tak jeździć a co najgorsze 20go przegląd okresowy :/
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:47
A sprawdzałeś przełączniki zespolone ??
Tu masz schematy, wprawdzie od R200, ale powinny być takie same.
http://www.roverki.pl/gal...-nowy-r200.html
Leoon
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 10:54
nie, nie sprawdzałem. Chodzi o te przy kierownicy?
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 11:00
Leoon napisał/a:
Tak. Obadaj dokładnie ich wiązkę, może gdzieś się przetarła.
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:18
ok, dziś się tym zajmę. Chyba gdzieś nawet na forum widziałem temat albo manualkę o naprawie tych przełączników. Muszę poszukać.
[ Dodano: Czw Paź 18, 2012 10:18 ]
leszczu napisał/a:
Leoon napisał/a:
Wiązka wygląda idealnie. Zero przetarć.
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:21
To może przyczyna leży po całym przełączniku.
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:25
hmm tylko jak go sprawdzić?
a może warto sprawdzić przekaźnik/switch? bo na schemacie widzę, że jest oznaczony jako 83. Tylko gdzie go znaleźć?
bociannielot
leszczu, też bym obstawał cos z zespolonym, skoro wszystkie cyrki dzieją się z rzeczami które są przez niego włączane :roll:
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 10:34
Leoon napisał/a:
Raczej tylko wymiana rozwiąże wszystkie wątpliwości.
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:06
a orientujecie się w cenie tego przełącznika?
kurcze skręciłem obudowe od kiero. Z tego co zauważyłem to był on zespolony światła + wycieraczkami?
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:20
http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:39
problem rozwiązany... wywala mi bezpiecznik od świateł przy włączaniu kierunkowskazu.
Co do zespolonego to widzę, że można kupić sam od świateł i taki od razu z wycieraczkami? obydwa będą pasowały do mojego. Ponownie odkręciłem obudowę i z tego co widzę to wydaje mi się że mam dwa osobno?
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:42
Leoon, to jest jeden, dlatego zespolony, ale możesz wymienić np lewa i prawa stronę osobno ;)
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:44
no i tego nie byłem pewnien. Dzięki :) Przegląd tuż tuż to nie ma czasu na błędy przy zakupach :)
w takim razie biorę ten... http://allegro.pl/rover-2...html#tabsAnchor
Dziękuje za okazaną pomoc i porady :) "pomógł" dla bociannielot, leszczu,
Ostatnio zmieniony przez Leoon Czw Paź 18, 2012 11:49, w całości zmieniany 1 raz
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:48
Leoon, bym Ci swój wysłał bo gdzies miałem akurat ten od kierunku działał ale zanim go znajdę to bedziesz miał już po przeglądzie bo 4 lata temu go wymieniałem prawie :/
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:50
bociannielot napisał/a:
Sądze, że na przegląd i tak nie dojdzie i dostanę go dopiero po poniedziałku. Tak więc przegląd dostane tymczasowy.
Jeżeli miałbyś ochotę go poszukać to wolałbym go wziąć od Ciebie niż z allegro :)
bociannielot
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:52
Leoon, to jak chcesz mogę poszukać dzis jak znajdę to Ci tam znać jutro czy to znalazłem, bo ja uwaliłem manetkę od wycieraczek więc ten od kierunków powinien działać ;) chyba że już zamówiłeś ;)
Leoon
Wysłany: Czw Paź 18, 2012 11:58
bociannielot, nacisnąłem KUP TERAZ ale na szczęście jeszcze zalogować sie trzeba :P
Tak więc z miłą chęcia wezmę go od Ciebie jeżeli jest sprawny. Tylko powiedz ile chcesz za niego :) na priv mogę podać Ci numer do mnie.
bociannielot
części są w piwnicy u taty to wieczorkiem Ci PW podeśle czy się do przełącznika dokopałem ;)
Leoon
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 20:48
Ok. W takim razie czekam na info.
[ Dodano: Czw Paź 18, 2012 20:40 ]
i jak ten przełącznik, dał się znaleźć?
[ Dodano: Sob Paź 27, 2012 21:17 ]
Jednak problem trwa dalej... Wymieniłem zespolony od świateł i dalej to samo. Po chwili świecenia wywala bezpiecznik. Tak jakby nagrzewał się jakiś przekaźnik i sruuuu...
bociannielot, dzięki za zespolony :)
[ Dodano: Sob Gru 08, 2012 20:48 ]
Problem rozwiązany, tak mi się zdaje przynajmniej, ponieważ póki co odpukać świateł mijania nie wywala. Okazało się, że wsuwka na kablu od rozrusznika była luźna i nie zawsze stykała, nieraz rozrusznik dziwnie mi kręcił, musiałem wsuwką ruszyć i było ok z odpaleniem. W końcu to naprawiłem i świateł mijania mi nie wywala :D wywaliło mi tylko raz długie ale ponownie pogrzebałem przy kabelku i na razie jest OK :) zobaczymy jak pojeżdżę więcej :D
Brak nowych postów [R25] Problem ze światłami mijania, drogowymi
Leoon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Wrz 30, 2012 09:12
Leoon
Brak nowych postów [214] Problem ze światłami drogowymi
kamil162 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 24, 2012 23:13
kamil162
Brak nowych postów [R200 SDi] Problem ze światłami mijania
maka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 20, 2009 22:36
azer
Brak nowych postów [rover 25 1.4 2001] Problem z słabymi swiatlami drogowymi
hubertkolacki21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 03, 2016 11:24
Banned_Admin
Brak nowych postów [214 1.4si 97r] problem ze światłami cofania
nie świecą
miker88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 21, 2010 16:39
