Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pomoc i porada przy naprawie
lucrah
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 14:43   [R600] Pomoc i porada przy naprawie
Mam problem z roverem, skrzynia biegów w moim roverze klekocze co jest chyba bardzo częstą przyczyną cieżko wchodzi 3 i 5 czasem nie mozna jej wrzucic oraz wyje. Mechanik stwierdzil lozyska skrrzyni mechnizmu roznicowego do wymiany. Czy oplaca sie to robic czy lepiej ryzykowac i kupic skrzynie? Gdzie dostane czesci.
Drugie to turbina samochod ma przejechane 270tys km turbina jak sadze nigdy nie byla ruszana, jest rozsypana calkiem wgl nie daje mocy auto potrafi spalic 15l/100km. Czy ktos na podkarpaciu moze polecic gdzie kupic badz regenerowac turbine?
Czy moze lepiej kupic silnik z osprzetem?
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 20:09
Co skrzyni to jednak małoopłacalny jest jej remont kapitalny ,lepiej rozejrzec sie za używka ,wyjdzie o wiele taniej i sadze ze równiez bedzie z nia mniej problemów niz naprawiana.
Dlaczego obstawiasz trubine czyżby osiagi znacznie pogorszyły sie ,obłok dymu za autem ?
Co do turbka to zawsze mozesz go obejrzec oraz wpiac zegar i sprawdzic jak dmucha podczas jazdy.
jest m+sdi
lucrah
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 09:36
Sprezarka nie dziala i wycieka olej turbo rozsypane.
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 00:25
lucrah napisał/a:
To czeka regeneracja badz montaz innej ,zbyt długa jazda na padnietej trubince pomijajac fakt pogorszonych osiagów ,moze zakończyc sie nie za ciekawie dla silnika.
jest m+sdi
bubas83
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:51
Ale tobie klekocze sama skrzynia czy lewarek w kabinie podczas jazdy? Bo jak lewarek to zmień mechanika :mrgreen: bo cie w ch... robi. A jeśli chodzi o turbo to sprawdź węże czy nie masz dziurawych albo gdzieś opaska niedokręcona. Nie można od razu czarnego scenariusza zakładać :razz:
Brak nowych postów [R600] Porada jak za darmo naprawić centralny zamek :)
możliwe że też innych roverków sie to tyczy
misiek_KR Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Maj 28, 2012 21:34
etm
Brak nowych postów [R600] Pomoc z wodą!
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 03, 2007 11:15
Liso
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lip 04, 2007 15:27
Liso
Brak nowych postów [R620Ti] Kable zapłonowe - pomoc przy wyborze
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 24 Nie Sty 12, 2014 00:32
Markzo
Brak nowych postów [R600] Pompa paliwa - pomoc
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Cze 04, 2008 19:05
NEOSSS
