Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Pomoc z wodą!
TipToe
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 20:13   [R600] Pomoc z wodą!
Witam mam problem w roverku mianowicie nie wiem czy to po deszczy czy z innej przyczyny ale zebralo mi sie duzo wody z tylu i troche z przodu od strony pasazera pomocy moze zna ktos przyczyne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 23:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 20:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Pią Cze 01, 2007 20:17
Warto uzyć czasem funkcji szukania. :wink:
Poczytaj to: http://www.roverki.pl/for...da++baga%BFniku
Marcin
Liso
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 15:54
A z przodu w którym miejscu dokładnie? Mi lało się z podsufitki w okolicy osłon przeciwsłonecznych - przyczyną była nieszczelność w rynience na dachu (łączenie blach). Sposób naprawy: wyjąć uszczelkę, osuszyć, wyczyścić (może być rdza), uszczelnić silikonem.
Po deszczu miałem zalany dywanik a smród jakby koń nalał?!?
pozdrawiam
Michał L.
TipToe
Wysłany: Sob Cze 02, 2007 20:47
Liso napisał/a:
dokladnie chodzi mi o to ze nie widac wlasnie skad to leci ale od strony pasazera stylu z lewej jest mokro z prawej nie a z przodu tez od pasazera i tylko pod siedzeniem dalej patrzylem z przodu tam pod schowkiem i jest sucho! bylem u kolegi zbadal mi szyby i mowil ze wszystko ok ! nie wiem jaka jest przyczyna
Liso
Wysłany: Nie Cze 03, 2007 11:15
Więc sprawdź czy wtedy podsufitka też jest mokra - jak tak to wiadomo gdzie szukać. Jeżeli podsufitka sucha to trzeba by szukać od spodu samochodu.
pozdrawiam
Michał L.
Brak nowych postów [R600] Pomoc z wodą!
TipToe Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lip 04, 2007 15:27
Liso
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku
hugier Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 12, 2007 12:58
hugier
Brak nowych postów [R600] Woda na podłodze
fresku Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 13, 2010 14:53
fresku
Brak nowych postów [R600] Duże spalanie, gotuje sie woda...
Duże spalanie, duza temperatura , rozladowywanie sie aku.,..
djkrysztof Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 19, 2011 02:04
ykziwo
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku oraz krople na klapie:/
Skąd tyle wody??
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Gru 22, 2009 11:38
borys876
