Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] IDENTYFIKACJA WTYCZKI
Jarcun
  Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:17   [R75] IDENTYFIKACJA WTYCZKI
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich. Dziś zabrałem się za wymianę szczotek w wentylatorze i po rozebraniu zderzaka i innych gadżetów natrafiłem na luźną kostkę <podejrzewam że mechanik jeszcze nie za moich czasów przy jakimś remoncie tego niepodpioł> Kostka ma 2 piny i wisi da 20 cm kablu przy prawym kole. Jest spleciona w jednej wiązce z przewodami idącymi do silnika spryskiwacza. W moim roverze jest wszystko sprawne prócz tempomatu. Pozdro
http://naforum.zapodaj.net/69e9a70731d1.jpg.html
Gawor
Ostatnio zmieniony przez Jarcun Sro Paź 24, 2012 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:51
To pewnie do czujnikiem ilości płynu, albo do spryskiwaczy lamp w przypadku xenonów.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:52
to może być od pompki do spryskiwaczy lamp
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:55
ja nie mam xenonów także odpada. a co do czujnika ilości płynu to jest ok. Jest wtyczka i chodzi bo ostatnio upominała sie o siebie
Gawor
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 19:08
Jarcun napisał/a:
ale instalacja jest , tak samo jak miejsce w zbiorniczku na pompkę.
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 19:19
aha . tego nie przewidziałem
ciekawe. czyli teoretycznie można założyć XENON. Pewnie dużo z tym robote. kupić lampe to najmniejszy problem
Gawor
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 19:24
Jarcun napisał/a:
do tej pompki są dwa przewody, czarny i czerwono/popielaty
Jarcun napisał/a:
no i spryskiwacze lamp , czujniki przechyłu na karoserię
Andrzej
Brak nowych postów [R75] identyfikacja elementu na nagrzewnicy
Igor_Op Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Sie 02, 2018 15:37
Igor_Op
Brak nowych postów [R75] Skrzynia automatyczna - identyfikacja króćca
Bieri13 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Cze 28, 2016 19:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Identyfikacja Przeowdów] Skrzynka bezpieczników
juliuszcezar200 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Gru 16, 2013 18:24
Brak nowych postów [R75 ] Co to za wtyczki.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 27, 2017 14:39
Brak nowych postów [R75 2.0v6] Wtyczki do VIS
Zarek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Lip 19, 2014 22:31
domel101
