Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Tarcze hamulcowe tylne
Otwarty przez: tronsek
Czw Paź 25, 2012 12:57
Duch23
  Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:51   [R25] Tarcze hamulcowe tylne
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2001
Witam kupiłem niedawno rovera 25 i mam mały problem a mianowicie chodzi mi o tylne tarcze hamulcowe moje pytanie czy powinienem je wymienić czy nie(tylna lewa jest bardzo zardzewiała natomiast prawa wygląda nie najgorzej zdjęcia w temacie) zbliża się zima więc nie wiem czy wymieniać teraz czy poczekać do wiosny (zaznaczam iż z przodu są nowe), natomiast drugie pytanie dotyczy możliwości założenia kołpaków na te felgi(bo szukałem ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiednich może nie można zakładać)?
Zdjęcie FELGI
Tarcza Hamulcowa Lewa
Tarcza hamulcowa prawa
Ostatnio zmieniony przez Duch23 Czw Paź 25, 2012 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dudek
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:58
Nigdzie nie spotkałem się z kołpakami, które można założyć na alufelgi, bo niby po co.
Po to się kupuje alufelgi, żeby ładnie wyglądało i żeby nie musieć zakładać kołpaków.
A z tyłu masz bębny a nie tarcze i to, że są zardzewiałe nie świadczy o ich stanie "wewnętrznym" i o sile hamowania.
Wiadomo, że są słabsze niż tarcze, ale nie muszą być od razu do wymiany.
siejson
Przeciez tam widze bębny , nie tarcze, ( jesli zle widze to neich mnie ktos poprawi)
poza tym masz Alufelgi wiec po co chcesz zakladac kolpaki? ( nawet nie wiem czy sie da takie cos;)
kruszan
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 10:59
kolego, Ty masz hamulce bębnowe, nie tarczowe - więc jeśli dobrze hamują, z równą siłą i opory na osi są dobre to nic nie ruszaj, co do rdzy - na wiosnę ew. teraz jak masz możliwość druciak na wiertarkę, wyczyścić i ładnie pomalować.
kołpaki do alusów tych co na zdjęciu? po jaką ch**** ? ;> :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez kruszan Czw Paź 25, 2012 18:46, w całości zmieniany 1 raz
Duch23
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 14:58
Niestety za bardzo nie znam się na samochodach więc Dzięki za odp...
andy37
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 22:05   [R25] Tarcze hamulcowe tylne
jeżeli można to się podepnę pod temat ale chodzi mi o informacje co potrzebuję wymienić aby wymienić bębnowe hamulce na tarczowe, chodzi mi o to czy wystarczy piasty z zaciski wstawić, czy pompa jest ta sama i czy przewodów nie trzeba wymienić, mam ładne alu i głupio wyglądają bębny z tyłu. Moje auto to R200 2.0 sdi z 99 roku.
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 22:12
andy37 napisał/a:
Piasty, tarcze, zaciski z klockami i linka ręcznego do wymiany. Przewody zostają.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 09:17
marcin316
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] tarcze hamulcowe
jaka różnica?
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 05, 2008 22:07
laska3001
Brak nowych postów [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 22, 2015 14:09
wiesiowy91
Brak nowych postów [R216] Tarcze hamulcowe
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 24, 2013 22:35
Ukor
Brak nowych postów [R220 sdi] tarcze hamulcowe
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 16, 2009 07:52
zex
