Forum Klubu ROVERki.pl :: Montaż palca do wałka wydechowego VVC
rafalrz1989
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 21:31   Montaż palca do wałka wydechowego VVC
Cześć.
Przerabiał ktoś taki temat jak zapalcowanie wałka wydechowego z VVC ? Wiem, że łatwo się to robi w zwykłych wałkach z 1.8, a jak sytuacja wygląda w wałku z VVC ? Przecież tam jest miejsce na kółko rozrządu... Da się to jakoś wyjąć i wstawić tam palec ?
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lazar
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 23:51
Rafałek wystarczyło do mnie napisać na PTK oczywiście że się da tam jest wkręcana śruba więc w czym problem ?? daj mi wałek z VVC i wałek z 1.4 i za parę dni CI odeśle gotowe.
rafalrz1989
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 08:19
Lazar napisał/a:
Pisałem na PTK, ale nie widziałeś chyba :P tak jak ja nie widziałem jeszcze wałków z VVC i wolałem zapytać niż wtopić kupując je :D masz metodą nieniszczącą wałek z 1.4 ? :)
Lazar
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 09:23
Trzpień jest tam usytuowany na oringu. W ostateczności może w listopadzie będę miał kilka trzpieni. Nie mierzyłem jeszcze średnicowo bo możliwe że dało by się trzpień nagwintować i wkręcić, a jak nie to stoczyć gwint w środku i zrobić jak ori.
rafalrz1989
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 08:42
Mam już wałki od VVC. Mamy tam otwór o średnicy 11mm a potem gwint na śrubkę 10...
Teraz przydałoby się mieć wymiary palca w tej części, która znajduje się w wałku. Mam stary wałek z palcem przed sobą, ale jak z niego wymontować palec metodą bez uszkodzeń to nie wiem. Ktoś podpowie ? :)
Chęnie bym go wyjął, oddał do nagwintowania i wkręcił w wałek od VVC.
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 09:22
nowy palec wyglada tak
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=101555
mozna to po prostu kupic
rafalrz1989
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 09:47
flapjck1 napisał/a:
O, czyli jest dużo grubszy. Konieczne będzie toczenie i wkręcenie na klej do gwintów. I regulacja jakimiś podkładkami, żeby pozostał na swoim miejscu... Ewentualnie dotknięcie spawarką...
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 11:18
tylko wez poprawke na to ze sam palec siedzi w tulejce gumowej z kolnierzem z blachy stalowej
rafalrz1989
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 11:54
flapjck1 napisał/a:
Mhm, czyli nie ma co teoretyzować, trzeba to rozmontować a potem wziąć się i coś zrobić.
[ Dodano: Nie Maj 19, 2013 11:54 ]
Panowie odkopuję temata.
Palec wyjęty z wałka dawcy. Teraz pytanie za 100pkt...
Niebawem wałek od VVC zostanie przygotowany do montażu palca.
Jako który element na wałku VVC obrać sobie punkt odniesienia do poprawnego usytuowania trzpienia na wałek VVC i które miejsce na trzpieniu ?
Brak nowych postów [R 214 Si] projekt układu wydechowego
Zibski Tuning mechaniczny 7 Wto Lip 27, 2010 14:54
Bocian_s
Brak nowych postów Tuning układu wydechowego
Gość Tuning mechaniczny 72 Czw Kwi 23, 2009 16:03
dobryziom
Brak nowych postów [R45 1.8] Drobna modyfikacja układu wydechowego
ADI-mistrzu Tuning mechaniczny 5 Nie Sty 12, 2014 09:32
Brak nowych postów [R214] Zmiana układu wydechowego.
Fancy Tuning mechaniczny 14 Pon Lip 22, 2013 14:11
Chopper23
Brak nowych postów [R75] Montaż MBC
szpynior Tuning mechaniczny 4 Sob Lip 28, 2012 22:22
szpynior
