Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z odpaleniem
SEBASTIAN1990
  Wysłany: Pią Paź 26, 2012 14:41   [R214] Problem z odpaleniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
mam problem z moim roverkiem. Pewnego dnia po prostu mi zgasł i musiałem go scholować:( Teraz po przekręceniu kluczyka na II wskazówki wariują i z pod maski słuchać dziwne odgłosy(dokładnie z modułu koło bezpieczników) Prosze o rade co to za moduł i czy to na pewno może być winne.
dodaje że autko nie ma modułu od centralki i od immobilaizera.
Z góry dzięki z pomoc.
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 14:44
Masa do sprawdzenia.
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 14:45
Masz tutaj zdjęcie z opisem, ska słychać?
Pomiędzy ujemną klemą na akumulatorze a karoserią powinien przebiegać przewód który łączy własnie karoserię aby i na niej była masa.
Sprawdź czy się nie urwała a jak nie to odkręć ją i dobrze wyczyść aby pewnie stykała.
SEBASTIAN1990
Wysłany: Pią Paź 26, 2012 17:37
ok. Sprawdze i dam znać czy działa:)
[ Dodano: Pią Paź 26, 2012 17:37 ]
Dokręciłem śrube od masy i zapalił:) Tylko teraz coś zaczęło stukać w silniku...
eakrzysiek3250
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 21:42
Witam, mam podobny problem przy swoich roverku, tylko że mam silnik 2.0 SDi a do tego, przy przekręceniu zapłony kontrolka od świec żarowych wgl się nie zaświeci, powinna przynajmniej na chwilę żeby świece zagrzac i nic, noi auto nie chce odpalic...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lis 05, 2012 22:20
znajdz odpowiedni temat i tam napisz,bo zaraz bałagan sie zrobi. przekaźnik od swiec sprawdziles?
Kisiel
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 23:16
panowie ja mam też podobny problem jak zimny nie odpala i to już jest coraz bardziej denerwujące bo wymieniłem i sprawdziłem wszystko co się dało. na początku to cewka kopułka kable, akumulator na nowy, rozrusznik i alternator także, ale nadal to samo może panowie jakaś mała podpowiedz bo nie wiem co robić, nie wiem co robić,
pomocy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 23:23
czujnik temperatury sprawdz co daje informacje do ECU
http://www.mgfcar.de/sensor/
Kisiel
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 08:47
dziś kupie ten czujnik ale zdaje mi się ze to nie to bo mam takiego mechanika który zajmuje się audi na roverach za bardzo nie i pytałem się o czujnik zabrał go gdzieś i mówi że jest ok. a zaufany mechanik tylko ze problem że na audi się zna jak mało kto a rovery niby z wieszchu to samo to silnik i to też ale mówił że jest różnica.
ale kupie nowy i zobaczymy na nowym
a mam jeszcze jedno pytanko jak te cztery rurki przy odpalaniu kilku krotnym są zimne a dokładnie jedna pierwsza po prawej jak się stoi a kolejne zimne to coś możę oznaczać?
pytam się bo ja jestem tylko elektrykiem samochodowym a nie mechanikiem a silniki dla mnie jak czarna magia.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 10:45
Kisiel napisał/a:
Kisiel napisał/a:
to nie mozesz zbadac rezystencji wczesniej ? przecież Ci podałem wartości
problem też może być w przewodach podciśnienia lub w samym czujniki w komputerze
Kisiel napisał/a:
jakie cztery rurki ? zrob zdjecie. będzie nam łatwiej Ci powiedzieć co to :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4] problem z odpaleniem
Creeazyy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Wrz 16, 2012 18:42
Brak nowych postów [R214 Si 97] problem z odpaleniem
lyllon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 26, 2010 13:19
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem
kres2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 01, 2013 13:00
ruszti
Brak nowych postów [R214 1.4SI 16V 97 R] PROBLEM Z ODPALENIEM
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 24, 2010 10:41
menmendeles
Brak nowych postów [R214] Problem z odpaleniem 214-ki
Eciffo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 21, 2009 22:31
karol4280
