Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R214 8v 98r.] Wymiana przednich łożysk
siejson
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 23:01   [ R214 8v 98r.] Wymiana przednich łożysk
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Panowie i Panie;)
Na dniach bede zmuszony wymienic obydwa łozyska z przodu , czy ktos orientuje sie jak to zrobic, moze ktos posiada jakiegos manuala??przeszukalem forum , ale nic konkretnego o tym modelu nie znalazlem.
Czy ktos moze mi podpowiedziec jakis prosty sposob na wymiane tych lozysk?
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 23:37
Jesli chodzi o wymiane łożysk koł to musisz wyciagac zwrotnice (bedzie wtedy wygodnie z wybiciem i włozeniem nowego)
kolo<zacisk hamulca<tarcza<drazek skrety<drazek kierwoniczy<przegub,piastametalowa oslona<odkrecenie zwrotnicy do amora i wahacza dolnego wtedy powinna zwrotnica wyjsc
Przy wybiciu raczej łozysko ulegnie uszkodzeniu ,z wewnetrzej strony jest segier zabezpieczajacy przed wysunieciem choc i tak dosc ciasno lozysko siedzi w zwrotnicy
jest m+sdi
siejson
Wysłany: Pią Lis 28, 2014 19:09
moje pytanie jest takie
czy lozysko siedzi w piascie czy w przegubie??tzn czy moge kupic np uzywana piaste tak aby uniknac wybijania i meczenia sie z samym lozyskiem>??czy lozysko jest umiejscowione w innej czesci?? wiem ze z tylu lozysko wymieniane jest z piasta , a jak to sie ma z przodu??
Wysłany: Sob Lis 29, 2014 12:46
Łożysko siedzi w zwrotnicy.
Najpierw wsuwa się najlepiej na prasie łożysko w zwrotnice, a potem piastę w łożysko. Ogólnie jeśli nie masz dostępu do prasy to nie zabieraj się za to.
Brak nowych postów [R214 Si] Wymiary łożysk w skrzyni
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 08, 2013 14:03
Argos87
Brak nowych postów [R25 2.0 TD 2002] wymiana łożysk rover 25
dzeus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 08, 2008 21:36
giewu
Brak nowych postów [220SDi `98] Wymiana łożysk amortyzatora
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 08, 2009 09:19
Fargo80
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Wymiana łożysk w skrzyni
dominikgr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 05, 2007 12:23
brendiks
Brak nowych postów [R220] Wymiana łożysk w tylnych kołach
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 17, 2012 13:26
predatoraf
