Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] jaką żarówkę do kufra bagażnika
krzychu91
  Wysłany: Nie Lis 11, 2012 19:18   [R400] jaką żarówkę do kufra bagażnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam! może mi ktoś powiedzieć jaką żarówkę muszę zamontować do kufra bagażnika w Roverku 400. 1.6 benzyna.Kupiłem autko i niestety nie ma tam żarówki i nie wiem jaka tam jest standardowa. jeśli mógł bym prosić o link np do strony z allegro z tym produktem. dziękuję i pozdrawiam !
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 19:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 20:21
Jeśli dobrze pamiętam to siedzi tam C10W. Podjedź do pierwszego lepszego sklepu i dobierzesz odpowiednią.
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 20:24
Adrian napisał/a:
iedzi tam C10W
Czyli taka sama jak w tylnym świetle pozycyjnym.
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 21:25
Nie, taka sama jak w lampce w podsufitce.
Alexi
Wysłany: Nie Lis 11, 2012 23:50
http://allegro.pl/zarowka...2718743533.html
Polecam coś podobnego do tego. Lepiej oświetla cały kufer niż standardowa żarówka.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
bizon
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 08:43
wystarczy na allegro wpisac zarowka rurkowa 36mm
marcin316
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 10:34
Ja u siebie w R45 wyjąłem żarówkę i zastąpiłem ją taśmą LED wklejoną na górnej części bagażnika. Teraz w nocy wszystko widać jak w dzień :)
kezmanq
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 10:41
pokaż fotki :wink:
bizon
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 11:14
tez tak zrobilem, to w nocy jak otwierasz bagaznik to jakbys zapalal telewizor
marcin316
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 13:40
kezmanq, fotki wiele nie pokażą. Aby zobaczyć tę listwę to trzeba wejść do bagażnika, gdyż przykleiłem ją za przetłoczeniem pod półką (sedan). Polecam kupić około 1-1,5 metra listwy LED o barwie białej ciepłej, przykleić i podłączyć do przewodów od oryginalnej żarówki.
bizon
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 14:01
marcin316 napisał/a:
ja wybralem zimna biel :)
marcin316
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 14:09
Na mnie barwa zimna działa drażniąco. Nie lubię też wszelkiego rodzaju niebieskich "lampek" czy podświetleń.
Jeszcze co do taśmy LED. U mniej jest już może ze dwa lata i nic się nie odkleja :ok:
Alexi
Wysłany: Pon Lis 12, 2012 22:33
Akurat te Bus Ledy świecą na biało nie na niebiesko.
marcin316
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 07:39
Jeśli chodzi o barwę światła to porównuję sobie ją z żarówką H7. Jeśli coś ma barwę "bardziej białą" to dla mnie już wyraźnie widoczne jest niebieskawe widmo. Z tego powodu nie udało mi się znaleźć jeszcze ledowych zamienników świateł postojowych... :/
bizon
Wysłany: Wto Lis 13, 2012 08:46
jak dla mnie to zimna biel nie daje poswiaty niebieskiej, tylko ostra biel, a wlasnie ciepla biel wchodzi LEKKO w zoltawe, kremowe czy jak ja tam nazwac.
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 08:46 ]
co do postojowek to zgadza, sie ze w lampie daje lekko niebieskim ale to wynika chyba z polaczenia z odblysnikiem bo sama zaroweczka tylko na bialo.
truten23
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 00:51
Chłopaki, co do lampki w bagażniku, to nie wiem jak tam u Was, ale u mnie w sedanie żarówka była taka jak w postoju z tyłu (10W). Wsadziłem tam 21W żarówkę i doskonale się spisuje :wink:
brkzzz
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 02:05
Myślę, że nie potrzeba aż tak dużo. Już 2 odcinki po 5cm (=3 diody) z lewej i prawej robią dużą różnicę w porównaniu do poczciwej C10W, więc 4 z lewej + 4 z prawej, czyli łącznie 8 odcinków x 5cm = 40cm spokojnie obsłużą cały kufer :)
Ja w 200 dałem po 3 odcinki na stronę i widzę każdy zakamarek po zmroku.
Dodatkowo zamontowałem wyłącznik kołyskowy, bo czasami w dzień długo mam otwartą klapę bagażnika.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R416] Spryskiwacze i oświetlenie kufra.
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 12, 2008 13:20
greg_szczytno
Brak nowych postów [R420] Jak zmienić żarówkę
Kic7aj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 15, 2008 11:28
Brak nowych postów [R45]Jak wymienić żarówkę postojową z tyłu ?
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sty 11, 2012 17:27
Jugol
Brak nowych postów [R400] Podświetlanie bagażnika
Farmer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 09, 2007 11:27
emes
Brak nowych postów [R400] Jak dostać się do bagażnika?
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Mar 23, 2014 09:38
