Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] problem z elektryka, nie pali.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 21:30   [R 220] problem z elektryka, nie pali.
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witajcie, mam duzy problem z moja coupeta. W w skrocie, iskra jest paliwo rozwniez, sprezanie na kazdym cylindrze w okolich 14 a mimo to nie ma zamiaru nawet zagadac. Wszystko zaczelo sie kilka dni temu, autem delikatnie szarpalo w przedziale 2500-3000rpm i nie do konca rozwijal prawidlowa moc. Pozniej auto ewidentnie nie dopalalo benzyny i wiekszosc dopalal w wydechu i auto juz w ogole nie chcialo jechac,w chwili jak delikatnie naciskalem gaz silnik jako tako wkrecal sie na obroty, ale jak docinalem gaz do koca to juz sie calkowicie dusilo. Teraz juz nie odpala... Na te chwible wymienilem kopulke z palcem oraz swiece, sprawdzilem opor czujnika polozenia walu jak i walka i wynosza w okolicach 1400om. Wiec wartosci maja raczej prawidlowe? Naprawde juz mi rece opadaja i juz nie mam zadnych pomyslow. Auto kreci bez zadnego efektu, raz na 30 sekund cos tak jakby chcialo zalapac. Ale nic wiecej... Ktos jakis pomysl ma ? ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
desperado67
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 15:10
sprawdz cewke zaplonowa, moze ma przebicie i iskra jest zbyt slaba.
desperado67
R-200
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 18:05
Może brakuje paliwa albo filtr zapchany? :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 20:49
Nadal lipa, czujniki zakupione "nowe" i nadal nie pali. Taka ciekawostka, że od dwóch tygodni miałem taki problem, że po przekręceniu stacyjki na 0, iskra nadal była podawana i auto gasło dopiero po kilku sekundach....
Rover Coupe 302KM/452nM
https://youtu.be/8EhA4Cbfd14 0-140kmh :) przy 250km
Wojtek88
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 11:08
Może po prostu masz jakieś odcięcie zapłonu i o tym nie wiesz? :razz: Na poważnie, masy posprawdzałeś wszystkie?
Roverlution
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 16:03
Wszystko posprawdzane, ale będę musiał zrobić to jeszcze raz. Ogólnie jaja z elektryką pojawiły się w momencie gdy przełożyłem silnik oraz całą wiązkę elektryczną od coupety 2.0T bo seryjnie była tu hondowska Dseria.
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 07:58
najgorsze jest to, że mało kto ma wtyczkę do Testbooka T4, żeby się połączyć z 2.0T :/ i w zasadzie diagnostyka nie jest możliwa :/
czy masz możliwość podpięcia innego komputera ECU niż Twój? raz nie podpiąłem mapsensora (ale był sprawny) i też były jaja ładne... skoro to nie czujnik i nie cewka to może ECU? rozumiem, że kable do cewki są ok?
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 10:16
Kable do cewki są ok. Niestety ecu mam tylko od 620Ti a tam, zapłon jest trochę inaczej rozwiązany bo niema kopułki z palcem oraz, czujnika wałka....
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 23:14
ja bym stawiał na MAP'a
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Lis 26, 2012 23:38
Pyros napisał/a:
czyli pewnie wtedy gdy odpuscil przekaznik glowny,
mało czujnikow ma takie "wplywy" zeby byly zdolne unieruchomić silnik,
pomiar rezystancji moze nie wystarczyc, u nas tak bylo, z tym ze w serii K
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 07:41
Pisał, że podmieniał czujniki, MAP'a tak jak ECU nie podmieniał, a map jest w ecu. Ja bym szedł tym tropem...
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lis 27, 2012 09:32
ja miałem kiedyś podobne jaja ze samochód samoistnie gasł w różnych nieoczekiwanych momentach później się tak nasiliło ze nie dało się ruszyć... oglądało go chyba z 5 „szpeców” i nic… winny był właśnie MAP który się lekko odlutował i raz zwierał raz nie... rozkręć ECU i sprawdź a nóż widelec?
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 17:18
Kompa też już rozkręcałem, niestety nic a nic nie widać. Ale być może to właśnie map sensor, tzn nic innego już nie zostało, bo całą resztę wymieniłem... Auto nie odpalało, bo przez przypadek nawet nie wiem jak i gdzie uszkodziłem czujnik temp. Po wymianie odpala, ale pracuje nierówno i przy dodawaniu gazu dusi się...
Zmieniłbym kompa, ale niestety na mojej naklejce żadnych numerów nie widać, ktoś je musiał zmazać rozpuszczalnikiem, więc tu powstaje kolejne zagadnienie. A samo map sensora do prze lutowania nie jestem wstanie nigdzie znaleźć...
[ Dodano: Sob Gru 01, 2012 19:20 ]
Kupiłem kompa, przelutowałem immo, niestety nadal jest to samo... Jestem już załamany...
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 17:18 ]
Nagrałem filmik jak sie zachowuje autko..
http://www.youtube.com/wa...sU&feature=plcp
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:28
nie znam sie na turbo, ale na filmiku slychac ze otwiera sie tak jakby za wczesnie jakis zawor "upustowy" ??
Wojtek88
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 22:18
Auto utrzymuje obroty, czy coś Ci faluje?
PS
Temperatura niska a Ty tak kręcisz auto :/
Roverlution
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 22:55
On tak strzela w wydech? weź sprawdź czy rozrząd sie nie przestawił..
Wojtek88
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 01:37
http://forum.roverki.eu/v...ht=wojtek+coupe może co nie co naświetli ;>
Roverlution
Pyros
Rover Coupe
Wysłany: Nie Gru 09, 2012 14:02
Problem rozwiazany... Przyczyna calego zamieszania byla cewka zaplonowa. Na poczatku cewke juz zmienilem, lecz i ta okazala sie uszkodzona. Dopiero w ostatni piatek doszla do mnie w pelni sprawna cewka;)
Brak nowych postów [Rover 214Si] Fiksuje ! Problem z elektryką ?
Elumix Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sob Wrz 22, 2012 19:15
R-200
Brak nowych postów [Rover 216GTi, 1993r.] Problem z elektryką...
baaa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Lut 04, 2009 20:06
baaa
Brak nowych postów [216 coupe] Problemy z Elektryką
Harry Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Sro Lis 18, 2015 08:47
agrifex
Brak nowych postów [R416GSi] Układ paliwowy a elektryka
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Mar 25, 2016 19:32
Wojtek88
Brak nowych postów [R214Si 16V 1994r.] Problemy... Glownie elektryka.
Licze na Wasze glowy :)
pixel_1916 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pon Gru 28, 2009 20:02
pixel_1916
