Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216Si] Uszczelka pod głowicą
group1320
  Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:41   [R216Si] Uszczelka pod głowicą
Witam. Wiem że ten temat był poruszany już nie raz ale chce dowiedzieć się ostatecznie. Otóż mam pytanie. Zauwayłem u siebie w roverku ubywanie płynu chłodniczego oraz masło na korku o wlewu oleju. Zamierzam wymienić uszczelkę ale chce sie dowiedzieć którą wybrać. Tą najnowszej generacji czy gumową z elementami metalowymi. Dzwoniłem do tomateam i tam mi powiedzieli że jeśli mam przebieg ponad 150 tys to tej najnowszej się nie opłaca bo bedzie puszczać. Co zrobić w tej sytuacji?
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:53
zdania były, są i będą podzielone. osobiście dałbym stary typ uszczelki (metalowo polimerową) tylko markową, do tego nowe szpilki i planowanie głowicy zgodnie z zaleceniami producenta. Jak dobrze poskładasz to będzie hulał. Jak będzie zrobiony bele jak, to nawet zalanie wodą święconą mu nic nie da ;)
group1320
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:59
dzwoniłem do jednego sklepu w mojej miejscowości i proponowali mi uszczelke Elringa za około 120 zL.
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 14:12
Z tą uszczelka jest tak jak napisał sTERYD, zdania są podzielone. Ja teraz śmigam na nowym typie i jak na razie (odpukać) wszystko hula. Podstawa to dać nowe szpilki, lub sprawdzić swoje stare.
group1320
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 22:15
niestety nikt nie da gwarancji na to czy uszczelka nie pusci. A jak długo śmigasz już z tą uszczelką ? :)
robsson78
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 10:47
group1320 napisał/a:
Ja też wymieniałem na Elring łącznie z wymianą szpilek. W lutym będzie już dwa lata i jest OK.
Mała rada. Po wymianie uszczelki staraj się jeździć tak aby nie przekraczać 2500 na obrotomierzu zanim silnik się nie nagrzeje :wink:
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:23
Uszczelkę robiłem chyba w maju. :wink:
group1320
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 17:23
robsson78, a przez jaki okres czasu jeździ tak "spokojnie" ? ;)
robsson78
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:19
Nie ma określonego czasu. Ogólnie mogę napisać że w roverkach z silnikiem serii K ze względu na jego konstrukcję, zalecana jest spokojna jazda do czasu kiedy silnik się nie nagrzeje. Czytałem gdzieś taki artykuł że zaleca się nie przekraczać 2500 obrotów do czasu rozgrzania silnika, jakieś 15 minut.
Staram się stosować do tego ale bez przesady. Do pracy mam 10 minut jazdy i kiedy sytuacja tego wymaga muszę "przycisnąć"
Nie wiem czy tylko ja tak mam ale jak widzę że gość odpala auto zimą przy temperaturze minus parę i rusza na zimnym silniku z piskiem opon to aż mnie to boli. :boks2:
Niewiedza kosztuje.
group1320
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 22:32
Oczywiście że po starcie silnika nie można go tyrać ! ale jak sie rozgrzeje to można mu tam tłoki przegrzać ;)
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 13:38
Raz na jakiś czas jest to nawet wskazane. :wink:
Brak nowych postów [R216si] Pierścienie czy usczelka pod głowicą ??
olej w wężu od filtra powietrza
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 07, 2009 07:40
azor77
Brak nowych postów [220 sdi] uszczelka pod głowicą?
megg87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 18, 2011 23:31
karolkos
Brak nowych postów [MG ZR 1.8]Uszczelka pod głowicą
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 06, 2016 22:39
krzychunh
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214]Uszczelka pod głowicą
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 20, 2013 10:07
Brak nowych postów [R25] Uszczelka pod głowicą ?
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Wrz 19, 2015 21:11
blabson
