Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 Si LUX] Problem z immo.
Mari
  Wysłany: Sro Lis 14, 2012 15:46   [R 420 Si LUX] Problem z immo.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Kupiłem Roverka kilka miesięcy temu w stanie agonalnym. Porobiłem mechanike ale dosyć długo stał. Jak już się uporałem z problemami typu hamulce zawiecha itp ... nastała próba odpalenia auta która zakończyła się kompletną klapą.... Od dwóch miesięcy auto stoi napierw u jednego mechanika który twierdził, że to zalatwi ... ściągnął rzekomo immo .... ale niby komputer się spalił. Kupiłem kolejny komputer i nadal to samo .... wpakowałem auto na lawete i zawiozlem do warsztatu który specjalizuje się w elektronice i diagnostyce ... zadzwonili po tygodniu, że się poddali ..... twierdzą, że immo ściągniete ... a nie ma iskry ... ma ktoś dla mnie jakiś ratunek .... bo nie ukrywam, że już mi ręce opadają .... chciałem doprowadzić ten samochód do fajnego stanu ... a tracę nadzieję, że w ogóle nim pojeżdże.....
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 15:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 16:21
Ale co się dzieje ?? Autko kręci rozrusznikiem ??
Mari
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 16:41
Dokładnie ... rozrusznik kręci ... paliwo czuć .... a nie ma iskry ... nie można też skomunikować się z kompem przez OBD
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 16:57
Jeśli rozrusznik kreci to raczej nie wina immo.
A próbowaliście dodać gazu przy kręceniu ?? Świece, cewka, przewody, kopułka i palec sprawdzone ??
Mari
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 17:19
Rozrusznik kręci bo jest już zmostkowany po ściągnieciu immo z kompa. Natomiast nie ma iskry. Wszystko sprawdzone i nie chodzi.
bizon
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 18:08
Mari napisał/a:
ale centralka immo nie blokuje iskry z tego co mi wiadomo, jedynie rozrusznik i dawke paliwa
madmips
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 19:49
takie same objawy miałem jak walnęła mi kopułka i palec rozdzielacza.
Tomahawk
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 23:43
Sprawdź układ zapłonowy jak koledzy piszą.
Już zapomniałem że miałem kiedyś taką przygodę że Wóz szarpał co jakiś czas. nie mogłem zdiagnozować problemu bo objaw znikał. (a podejrzenia padały na LPG i przewody WN)
Aż pewnego dnia auto stanęło w drodze,
Przepadła iskra. (a wszystko poza tym działało).
(przewody łączące cewkę z .... co tam jest przed nią, czujnik p.w. ?? ??)
nie pamiętam czy mi elektromechanik kopułkę też zmieniał
ale na pewno wspomniane kable ze starości się rozpadały :lol:
i prąd do cewki nie trafiał
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
Ostatnio zmieniony przez Tomahawk Pią Lis 16, 2012 21:03, w całości zmieniany 1 raz
sobrus
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 13:57
czujnik położenia wału?
Tomi1
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 16:33
skoro to 2.0 Si Lux na pewno nie kopułka ani palec bo ich nie ma :grin:
jak wyżej czujnik poł. wału ,cewka lub moduł w cewce padł
jeszcze kabel cewki przerwany może być
Tomahawk
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 21:00
A jak padł czujnik poł. wału
to iskry nie będzie w ogóle, czy będzie ale w niewłaściwym momencie???
:roll: choć pewnie może być tak i tak.
Brak nowych postów [R 45] problem z immo
tasllehof Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sie 10, 2014 10:20
tasllehof
Brak nowych postów [r45 1.4 ] Problem z immo
Lysoldrift Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lut 09, 2013 22:08
Lysoldrift
Brak nowych postów [R45] problem z immo
Krystianwichro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 22, 2014 20:27
Krystianwichro
Brak nowych postów [r 416Si] Problem z immo
seqqes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lip 12, 2012 14:33
Brak nowych postów [R416]Problem z immo
luis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 27, 2012 22:12
Tomahawk
