Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 1.4 ] Problem z immo
Lysoldrift
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:40   [r45 1.4 ] Problem z immo
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Mam rover-a 45 z 2000 roku 1.4 benzyna,
Rozłączyłem aku na 2 dni i mam problem z odpaleniem.
Wyje mi alarm i migają kierunkowskazy.
Robiłem procedure z kodowaniem pilota i nie pomaga (otwarcie , 4 razy zamykanie itd).
Jak podłączmy komputer jest połaczenie z ecu silnika i np. abs-em ale niema połączenia z immo.
Musze posprawdzać jeszcze zasilanie i mase na sterowniku immo.
Jakieś wskazówki albo pomysły co moge jeszcze zbadac ?
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 07:54
Przy próbie synchronizacji (wciskanie przycisku) centralny zamek zamyka drzwi?
bizon
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 08:16
Lysoldrift napisał/a:
Bo akumulator sie rozlacza na otwartym centralnym, a potem recznie zamyka rygle. wtedy po podpieciu alarm nie wyje.
synchronizacje sie robi gdy samochod nie wyje, jak wyje to juz troche za pozno.
Wczesniej pilot dzialal??
michu027
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 09:00
Też miałem taki problem z moją 400 :) Trzeba wsiąść do auta i w pobliżu centralki od alarmu(pod popielniczką) przyciskać pilot(nie wiem czy to ma wpływ ale drzwi miałem zamknięte od środka). Około 4-5 razy przycisk zamykania i następnie próbować otwierać. Jednak u mnie nie do końca taki system zadziałał i zacząłem na pałe wciskać przyciski na przemian i zadziałało. Łącznie zeszło mi nad tym około pół minuty.
Swoją drogą tak się teraz zastanawiam czy nie dałoby rady wyłączyć alarmu kluczykiem przekręcając go w drzwiach?
bizon
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 09:26
michu027 napisał/a:
To chyba masz cos nie tak z pilotem, stykami przyciskow czy cos. po tej akcji dziala dobrze?
Lysoldrift
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 09:58
Dzieki za odp.
Jak podłączam aku to odrazu miga i wyje , niezaleznie czy mam zamkniete czy otwarte auto.
i nie reaguje na zadne przyciski
2 piloty napewno sprawne i nowe baterie.
Jak podlacze kleme to kontrolka w zegarach bardzo szybko miga przez okolo 30 sec potem miga juz wolniej ,ale wyje i migacze swieca odrazu po podlaczeniu aku.
bizon
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 10:04
Chodzi o to ze rozlaczasz przy otwartym. jak dwa dni temu rozlaczyles na zalaczonym alarmie to po podlaczeniu od razu wyje, normalka.
byly wcze3sniej synchronizowane po wymianie baterii?? wczesniej to znaczy jak jeszcze akumulator byl podlaczony
Lysoldrift
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 20:50
Wyje bez względu czy na zamknietym czy na otwartym rozlanczam czy podlaczam aku.
Bardziej mnie martwi ze nie mam komunikacji ze sterownikiem immobilazera .
Chyba ze to normalne w roverach.
bizon
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 08:16
chodzi o pierwsze rozlaczenie (to dwa dni temu), trzeba bylo rozlaczyc na otwartym centralnym. teraz to se mozesz zamykac i otwierac i jest to juz nieistotne.
Lysoldrift
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 10:41
To w takim przypadku ?
bizon
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 10:55
no zadalem Ci pytanie czy baterie byly wymieniane przed odlaczeniem akumulatora i czy robiles wczesniej synchronizacje
Lysoldrift
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 15:17
Baterie byly wymieniane po rozlaczeniu aku i synchronizacja nie byla robiona przedrozlaczeniem aku.
bizon
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 15:35
no to juz masz odpowiedz.
synchronizacje sie robi na podlaczonym aku.
teraz jak wyje to juz synchronizacji nie zrobisz, a nic dziwnego ze pilot nie zsynchronizowany nie ma kontaktu z centralka.
nie wiem czy ktos ma jakies patenty ale jak dla mnie to teraz tylko laweta i do kogos co podepnie sie kompem pod samochod.
dlatego przed rozlaczeniem aku na dluzej trzeba sprawdzic dzialanie pilotow i potem nie ruszac baterii
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 15:41
Ostatni post > http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#472384
Lysoldrift
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 22:08
bizon napisał/a:
Przecież pisałem ,że jak podepne kompa to nie mam komunikacji z immobilajzerem ,a z silnikiem i np. abs-em jest.
marcin316
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 08:11
Lysoldrift, niestety nie każdy komp jest w stanie połączyć się z immo w Roverku... Popytaj w punktach dorabiających klucze do aut w Twojej okolicy. U mnie po wymianie baterii pilot nie dał się zsynchronizować. Przyjechał gość z takiego punktu (akurat tam wymieniałem baterię), podłączył komputer i "wgrał" od nowa pilota. Przy okazji kupiłem od niego drugi pilot, gdyż poprzedni właściciel przekazał mi z autem tylko jeden.
Lysoldrift
Wysłany: Sob Lut 09, 2013 22:08
Immo zostało wycięte .
Silnik odpala ale naal alarm wyje i mrugaja kierunkowskazy ?
Jak zrobić żeby alarm sie rozbroił - jakies obejście ?
Brak nowych postów [R 420 Si LUX] Problem z immo.
Mari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lis 16, 2012 21:00
Tomahawk
Brak nowych postów [R 45] problem z immo
tasllehof Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Sie 10, 2014 10:20
tasllehof
Brak nowych postów [R45] problem z immo
Krystianwichro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 22, 2014 20:27
Krystianwichro
Brak nowych postów [R400] Problem z immo
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Kwi 20, 2007 09:40
Brak nowych postów [R400] Problem z immo?
greg-si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 06, 2009 19:26
greg-si
