Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dziwne buczenie zaczynające się od 90-100km
Otwarty przez: szoso
Sob Lis 17, 2012 19:48
lpark_rc
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 17:19   [R620] Dziwne buczenie zaczynające się od 90-100km
Witam Serdecznie.
Ostatnio nabyłem Rovera 620Sdi z 1997r. Diesel 2.0.
Ogółem jestem bardzo zadowolony z tego pojazdu ale...
Od jakiegoś czasu od prędkości 90km zaczyna się dziwne buczenie z silnika, tak jakby wentylator bardzo głośno pracował... co nie jest możliwe moim zdaniem... ?
Im bardziej rozpędzam auto tym głośnie hałasuje..
Jeżeli jadę np. 110 km i puszczam go na "luz" obroty są minimalne 700 - 800, a buczenie nadal jest..
Dopiero ustępuje jak zmniejszam prędkości od 90 w dół wtedy jest wszystko tak jak w powinno.
Nie mam innych objawów, czy może to być coś poważnego?
proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Lis 17, 2012 19:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 17:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:50
buczenie nie nastąpiło po zmianie opon na zimowe? :wink:
lpark_rc
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 19:59
Jezdze nadal na letnich.
Bieznik ? Fakt nie jest dobry trzeba bedzie je a wiosne wymienić ale czy taki hałas moze dochodzić z opon przy wiekszej predkosci?
Opony 205\55\r16
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 20:25
jak stawiam na opony lub łożysko/a
na luzie też hałasuje, czyli to nie skrzynia biegów
kruszan
Wysłany: Sob Lis 17, 2012 20:44
Zmień oponki na zimowe i napisz jaki efekt, wydają się to być właśnie one.
Rover 600 2.0 SDi 99'
lpark_rc
Wysłany: Nie Lis 18, 2012 16:16
Tak też zrobie. Ok Dziekuje
[ Dodano: Nie Lis 18, 2012 16:16 ]
Wymiana opon nie pomogła.
Łozyska to tez nie są ...
A dzwiek jest ewidentnie z silnika moim zdaniem a nie z kół...
Samochod nie stracił na mocy żadne kontrolki się nie palą.
zimek-1985
Wysłany: Nie Lis 25, 2012 23:23
Czemu twierdzisz że to nie łożysko? Jeśli było by to z silnika to na każdym biegu przy tych samych obrotach było by to buczenie. Jadąc SDI na 5 biegu przy 90km/h masz 2000obr/min. Sprawdź czy na każdym biegu przy 2000-2100obr/min też Ci tak buczy. Jak nie to ewidentnie wina łożysk.
Brak nowych postów [R620] Dziwne buczenie opon
richmond Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Kwi 19, 2010 20:42
richmond
Brak nowych postów [R620] Głośna praca silnika (BUCZENIE)od 2tyś.obrotów
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Gru 16, 2010 14:38
Brak nowych postów [R620] Dziwne pukanie
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Maj 24, 2011 11:12
vck1000
Brak nowych postów [r620]dziwne sprzegło
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Sie 21, 2011 23:18
Matexx
Brak nowych postów [R620] Dziwne ruchy kierownicy
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lis 22, 2009 00:46
BorysOpole
