Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 2.0 itd 2001] jak wymienić pompke spryskiwacza przednie
wacek
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:57   [r25 2.0 itd 2001] jak wymienić pompke spryskiwacza przednie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
muszę wymienić pompkę spryskiwacza przedniego - i tutaj mam pytanie. Znalazłem na allegro - sam apompka bez zbiorniczka - jak ją sie tam montuje?? - jest tam jakaś uszczelka czy coś takiego??? w jaki sposób jest połaczona ze zbiornikiem na płyn????? Musze sciągac zderzak, aby wymienić pompkę???
Dzięki z góry za pomoc :)
wk
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 23:44
jak ściągniesz zderzak to masz bardzo łatwy dostęp wtedy i wszystko bedziesz widział co i jak :wink: pompka jest obok zbiorniczka tzn. do w ściance zbiorniczka jest
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 11:14
Można wymienić bez ściągania zderzaka, przez nadkole, ale to trzeba mieć zwinne paluszki. :mrgreen:
Pompka po prostu jest na wcisk. Wciska się ją w gumowa uszczelka która od razu uszczelnia połączenie ze zbiorniczkiem.
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 11:32
Zaznaczyć trzeba ze po wyjęciu pompki cały płyt zwiewa :>
redcloud
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 11:40
ano trzeba :)
Brak nowych postów [R214i] Pytanie o centralny zamek i pompke spryskiwacza
Daroo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 03, 2008 11:13
Daroo
Brak nowych postów [r25 2.0 iTD 2005r ] gdzie kupic pompke paliwa ?
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 03, 2010 15:41
Mix
Brak nowych postów [MG ZR] pompka spryskiwacza
rdesto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 08, 2008 18:21
rdesto
Brak nowych postów [ R 214 Si ] Pompa spryskiwacza tylnego?
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 17, 2009 12:45
azor77
Brak nowych postów [200] Urwana dysza spryskiwacza.
irokez941 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Sie 04, 2016 21:56
irokez941
