Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z odpalaniem czyli pali kiedy chce.
Strusiek75
  Wysłany: Sro Lis 28, 2012 17:39   [R75] problem z odpalaniem czyli pali kiedy chce.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Od pewnego czasu mam problem z moim R75 mianowicie odpala kiedy mu się podoba. Na zimno odpala bez problemów, jak odpalam zaraz po zgaszeniu też jest ok, natomiast kiedy silnik trochę przestygnie przy już ma 'fochy' (ostatnio czekałam 40 minut zanim łaskawie odpalił).
Samochód był u mechanika, który go przejrzał na wszelkie możliwe sposoby, wymienił czujnik ciśnienia (przy okazji akumulator), ale niestety to nie pomogło. Sprawdzany był też czujnik położenia wału, jest OK. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Czy ktoś miał podobny problem?? Może macie jakieś pomysły co może się dziać, będę wdzięczna za każdą pomoc :mrgreen:
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sew87
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 17:45
u mnie byl podobny problem tylko pozniej juz wogole nie odpalal, a przyczyna lezala po przetartej wiazce kabli ktora idzie do ecu gdzies w okolicy lewego nadkola kabel ociaral pozniej przetarl sie i wogole nie odpalal ,ale juz wszystko zrobione.
sew
Strusiek75
Wysłany: Sro Lis 28, 2012 18:01
dzięki za informację, mam nadzieję, że Mój Kolega, który go teraz 'ogląda' znajdzie przyczynę i znów będę nim jeździć :)
qwe12318
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 00:15
Miałem identyczny problem po nagrzaniu silnika i zgaszeniu nie chciał ponownie odpalać do czasu aż troszkę się ochłodził czasem było to 10min czasem 30min - powodem okazał się uszkodzony czujnik wałka rozrządu - temat był już wcześniej opisywany na forum poszukaj i wyczytasz jak to sprawdzić itp...
Rowan
Wysłany: Czw Lis 29, 2012 08:54
Tak jest, łatwo to sprawdzić. Jak nie chce odpalić, to polej zimną wodą czujnik położenia wałka, powinien odrazu odpalić :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
hubert88a
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 14:33
A u mnie jest taki temat, przekręcam kluczyk i nic, wkładam drugi, i pali. Innym razem na odwrót. rzadko tak się zdarza ale zdarza. Ktoś ma jakiś pomysł? Może elektronika w kluczykach?
Rowan
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 15:56
hubert88a, a błędy na kompie? Wiesz, to jest może akurat zbieg okoliczności, bo np może akurat ostygnie troszke i zapala...
sash997
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 16:20
też miałem takie podejrzenia co do immo jak miałem uwalony czujnik wałka,przyniosłem drugi kluczyk i tyk pali ale po podłączeniu do kompa wyszedł czujnik,wymieniłem i jest ok :grin:
Rowan
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 17:26
Właśnie o tym piszę, że może to być najzwyklej zbieg okoliczności :)
hubert88a
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 07:24
Błędy jakieś są C78100, 878200, bE8800 CF8200
jarekb
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 12:02
Ja bym sprawdzil wtryski bo one wlasnie moga powodowac ze po nagrzaniu sie silnika auto nie odpala dokladnie tak jak opisuje strusiek75 a na zimnym pali bez problemow a objawow kopcenia czy przerywania silnika nie musi przy tym byc i spalanie tez sie nie zwieksza.Moze ewentualnie zaswiecac sie kontrolka swiec zarowych podczas jazdy ale to zadko. Podjedz sobie do jakiegos mechanika co sie podlaczy do twojego rovera i niech sprawdzi przelewy wtryskow na wyswietlaczu bedziesz widzial graficznie i procetowo jak dawkoja wtryski.
Rowan
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 18:43
To już w dalszej kolejności ;) Narazie zacząć od sprawdzenia czujnika polożenia wałka, jego jest naprawde łatwo sprawdzić. Zgadzam się, ze od wtrysków, albo od problemów z ciśnieniem może nie palić tak jak powinien, ale to troszke inaczej zwykle wzgląda ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75]Problem z odpalaniem na benzynie na gazie pali ok
taba19 Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Kwi 05, 2017 20:32
taba19
Brak nowych postów [R75] Webasto włącza się kiedy chce
bbeata Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 26, 2013 08:24
Dziadek
Brak nowych postów [r75] Kontrolka airbag świeci kiedy chce
falko29 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 13, 2013 12:50
falko29
Brak nowych postów [R75] centralny zamek- otwiera i zamyka kiedy chce
wschodni Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 14, 2016 10:35
bienias
