Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] nie kręci, nie pali :(
nicechar
  Wysłany: Pią Lis 30, 2012 18:54   [R825] nie kręci, nie pali :(
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1997
Mam duży problem z moim roverem 825 diesel, przed wczoraj podjechałem pod blok poszedłem do domu ( na jakieś 40-60 minut) kiedy wróciłem nie mogłem odpalić auta... Po przekręceniu kluczyka na zapłon nie świeci się kontrolka od grzania świec... a jak przekręcę kluczyk na rozruch to w ogóle nie kręci :( tylko cyk jest jeden.... Czy może ktoś miał taki problem i mógłby mi pomóc?? Kurcze jak podjadę do mechanika/elektryka to zedrze zemnie na pewno;/ Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez szoso Sob Gru 01, 2012 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 09:02
To tak ma działać Ty wydajesz kase mechanik wydaje kasę i tak to się kręci a wracając do tematu oczywiście posprawdzałeś bezpieczniki itp ? Masz immo ?
nicechar
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 10:23
tak sprawdzałem, mam immo.... z tym mechanikiem to rozumiem to ale jeżeli on mi policzy po bożemu i dobrze zrobi, a teraz dobrego fachmana ze świecą szukać albo za granią bo pouciekali ;/ tylko zdziercy są no i nieliczni
soviet100
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 14:44
Dwie rzeczy bym obstawiał.
1) immo
2)komputer padł .
nicechar
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 15:49
hmn... a jest możliwość sprawdzenia jakąś metodą tych rzeczy na własną rękę ? Czy raczej do tego potrzebny jest komputer lub specjalistyczny przyrząd?
soviet100
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 17:17
Tak na 85% stawiał bym na immo . Możesz spróbować od pierścienia kable posprawdzać i zlikwidować wtyczkę zlutować kable .
nicechar
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 14:31
przy awarii immo silnik w ogóle by nawet nie zakręcił ??
soviet100
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 19:15
Jak odcina rozrusznik i pewnie pompę wtryskową
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 22:30
a przewody sprawdzales(aku <->rozrusznik, stacyjka<-> automat rozrusznika, masa do karoserii), rozrusznik na krotko, podajac bezposrednio plus aku na odpowiedni styk automatu, ogolnie przy tych zabawach polecam ostrożnosc bo mozna zwarcie zrobic, a prady beda wtedy plynac spore.
No i w/g mnie, gdyby to bylo immo to nie byloby "cyku" jak sie domyslam automatu rozrusznika.
soviet100
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 02:23
AndrewS napisał/a:
Zapomniałeś wytłumaczyć dlaczego spiralka nie świeci wcale ?
nicechar
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 17:29
Znalazłem winowajce.... taka żółta kostka znajdująca się między lewą lampą przednią a akumulatorem... w środku wygląda zdrowo nie łączy więc spróbuję to naprawić lub kupię nową mam tylko pytanko jak ona się nazywa ?
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 18:43
soviet100 napisał/a:
no zapomniałem
ten element to przekaźnik, najlepiej zastąp go nowym, ale o takich samych parametrach w sensie obciążalności styków(ampery ) więcej moze być, ale nie mniej
soviet100
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 05:08
Przecież to jest zwykły przekaźnik od świateł .
nicechar
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 12:51
nie wiem od czego to jest ale jak tym odpowiednio i z wyczuciem ruszę zapala mi się na desce spirala i check i auto odpala czyli tak jak jak powinno być :P http://www.iv.pl/images/17751646098436287947.jpg
http://www.iv.pl/images/17513650616307702880.jpg
mam nadzieje ze widać na zdjęciach o co mi chodzi sorki za słabą jakość mój telefon jest ułomny w nocy
Brak nowych postów [R825] Części
gruberek11 Rover serii 800 4 Sro Gru 10, 2008 17:54
evita
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 12:48
EwaiKazek
