Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pokrętło ciepło/zimno ma niepełny zakres
zym
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:17   [R400] Pokrętło ciepło/zimno ma niepełny zakres
sytuacja sprawdzona pod maską, przy pedałach oraz po zdjęciu konsoli.
Pokrętło nawiewu ciepło/zimno:
1. W zimną stronę przekręca się do końca, jednak cały czas leci ciepłe powietrze (nie gorące).
2. W ciepłą stroną przekręca się do momentu jak na załączonym zdjęciu i dalej nie idzie. Wewnątrz, zębatka też nie dochodzi do końca.
Przy przekręceniu w ciepłą stronę, mechanizm przy pedałach dochodzi do końca, następnie po przekręceniu w zimną stronę mechanizm lekko się ruszy (tak jakby nie odbija).
Pod maską zaworek ręcznie przesuwany chodzi dosyć topornie. Ruszając pokrętłem, w ciepłą stronę dochodzi chyba do końca, ale przekręcając pokrętło na zimne, zaworek już nie wraca.
Czy ktoś może pomóc?
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 14:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 18:35
Pancerzyk linki przy mocowaniu do pokrętła oglądałeś?
drooid
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:34
Nie tak dawno walczyłem chyba z identyczną przypadłością. Sprawdź, czy masz czarną blaszkę trzymającą pancerz linki w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Z tego co widzę - nie ma, ale nie mam pewności czy nie powinna być po drugiej stronie.
Drooid
zym
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:38
Zapomniałem napisać, blaszka jest, niewidoczna na zdjęciu, trochę dalej w prawo i w dół. Ten plastik trochę pękł i śruba słabo trzymała blaszkę. Blaszka też trochę za luźna była. Ostatecznie dałem na klej.
drooid
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:43
Rzeczywiście, bardziej w prawo i w dół, po przeciwnej stronie linki jest jeszcze jeden otwór na blaszkę. Mi pękło to "korytko", w którym blaszka obsadzona. Nie dało się sztukować. Pisałem o tym - http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=80642.
Po Twoim podklejaniu zaczęło działać?
Drooid
zym
Wysłany: Sob Gru 08, 2012 22:45
Przykleiłem pancerzyk do blaszki na superglue, przykręciłem na dłuższą śrubę z nakrętką i działa.
Brak nowych postów [R416Si] Pokrętło ciepło-zimno.
LookMyWay Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 03, 2012 21:38
grzybers1991
Brak nowych postów [400 2.0 Di] Jakie żarówki do pokręteł zimno/ciepło
roni158 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 15, 2015 10:22
Harry
Brak nowych postów [R416] Podświetlanie pokręteł ciepło/zimno
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 03, 2007 14:39
Brak nowych postów [R400] pokrętło nawiewu
Linkoln60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 18, 2021 00:17
TomC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] pokrętło wentylatora ogrzewania
zil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 26, 2014 09:24
