Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] obroty niespadaja ponizej 2tys gdy auto jest zagrzane
zixu
  Wysłany: Czw Gru 13, 2012 16:53   [R400] obroty niespadaja ponizej 2tys gdy auto jest zagrzane
[R400] obroty niespadaja ponizej 2tys gdy auto jest zagrzane.gdy wrzucam na luz badz naciskam sprzeglo to obroty zamiast spadac do 1000 to rosna do 2000-3000 tys jaki moze byc tego powod??
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 16:55
zixu napisał/a:
Zbyt mocno naciagnieta linka przy przepustnicy. Przepustnica plastikowa ktora z użytkowaniem się zużyła i puszcza lewe powietrze.
zixu
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 16:58
ok rozumie ale czy tylko dzialo by sie tak wtedy gdy auto jest nagrzane?? bo jak jest zimne niema tego problemu
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 17:05
zixu napisał/a:
Przeważnie tak jest, że dopiero po nagrzaniu takie problemy się pojawiają.
zixu
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 17:07
wiec powinienem tylko poluzowac linke na przepustnicy i powinno pomoc?
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 17:08
Na początek tak. Jeśli nie pomoże to szykuj się na wymienię przepustnicy na metalową. :wink:
zixu
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 17:11
a wiec bede spradzal czy cos to zmieni :) i oby nietrzeba bylo wymieniac przepustnicy :P
Brak nowych postów [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 07, 2012 17:02
monia
Brak nowych postów [R414] Jest bezyna, jest iskra a auto nie pali
auto wogole nie chce zapalic
bigmunios Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Sro Sie 15, 2007 15:16
bigmunios
Brak nowych postów [R400] słabnie powyżej 2tys obrotów
redmann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 29, 2014 15:40
Spiewaczek
Brak nowych postów [416] Auto się dusi i gaśnie+nie równe obroty
Stinger71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 02, 2011 17:58
R400
Brak nowych postów [R45] Auto nie wchodzi na obroty pomimo napraw
PiotrW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 03, 2014 20:09
sebolek
