Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Elektryka szyb przednich
toxx
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 09:26   [R200]Elektryka szyb przednich
Witam szyby u mnie działają dopiero na zapłonie, chciałbym żeby działały przy wyjętym kluczyku wiecie jak to uczynić?. Do tego automat otwiera szybę kierowcy, a chciałbym żeby domykał obie szyby. Może ktoś już modyfikował swoje szybki i będzie wiedział.
Pozdrawiam :smile:
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 09:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 09:57
nie polecam, akumulator będzie siadał
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
kzrr
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 11:33
toxx napisał/a:
Miałem taką "modyfikację" kiedy kupiłem samochód, oczywiście nieświadomy itp myślałem że tak musi być - do pewnego czasu, okazało się że ktoś zrobił niezłą sztukę wcześniej, przez co wyładowywało mi aku. Patent może całkiem fajne ale konsekwencje mogą być gorsze...
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 13:19
toxx napisał/a:
Na pewno na zapłonie?? Czy na pozycji pierwszej ??
toxx napisał/a:
Opisz dokładniej o co ci chodzi.
toxx
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 16:32
Działają dopiero na zapłonie. Mogło by być nawet na pozycji pierwszej ale nie na zapłonie tak żeby oczywiście to wszystko było bezpieczne. Automat otwiera mi przednią szybę kierowcy, zamykamy ręcznie trzymając przycisk. Ręcznie i zamyka się i otwiera prawy przód. Wolał bym jednak że on domykał szybę, a nie otwierał i dodatkowo aby to działało na 2 przednich szybkach.
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 17:03
toxx napisał/a:
To masz coś pokopane w instalacji.
toxx napisał/a:
Jeśli chcesz mieć takie funkcje to musisz kupić specjalny moduł domykania szyb i go podłączyć pod odpowiednie miejsce.
Cezary_Czapski
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 17:26
leszczu napisał/a:
Niekoniecznie - popatrz na schemat instalacji.
toxx napisał/a:
Wystarczy zrobić zworę w miejscu przekaźnika od szyb wtedy przełączniki będą zasilane bezpośrednio z akumulatora poprzez bezpieczniki.
Normalnie dopiero na zapłonie (zielony do modułu komfortu) MFU załącza przekaźnik od szyb - można go pominąć. Na schemacie WINDOW LIFT RELAY (435)
schematy http://roverclub-bg.com/i...cdiagrams98.pdf
kość C42
jrdarus1 napisał/a:
A co będzie odbiornikiem prądu ? Chyba przełączniki nie są podświetlane.... nie wiem bo mam 25.
Napięcie poprzez bezpieczniki dojdzie do przełączników i na tym koniec - chyba, że pod te same bezpieczniki są wpięte inne układy. Wystarczy sprawdzić dokładnie schematy lub jaki jest spoczynkowy pobór prądu przed i po modyfikacji.
toxx, jak chcesz nr pinów, albo kolory kabelków to po świętach będę miał więcej czasu - jak się nie połapiesz w schematach wcześniej. Płycej można zrobić "przeróbkę" na tablicy bezpieczników w kokpicie - wszystko jest na schematach.
A tu zrobiłem podpięcie ogrzewania lusterek pod ogrzewanie tylnej szyby - żeby nie grzały latem:
http://forum.roverki.eu/v...p=760269#760269
roverzysta
toxx
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 00:02
toxx napisał/a:
Jeżeli szyba przednia sie auto otwiera to nie wydaje mi sie ze trzeba super moduł i nie zamierzam ich kupować tylko przerobić obecne będę próbował coś z tym robić ale napewno nie teraz bo jest mróz a auto na dworze niemam garazu
brkzzz
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 02:13
Cezary_Czapski napisał/a:
leszczu napisał/a:
Fabrycznie elektryczne szyby działają już na pozycji I (tak jak radioodtw.), więc jednak coś musi być zmienione w instalacji.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 16:18
toxx napisał/a:
toxx napisał/a:
Powodzenia. :wink:
Brak nowych postów [R200] Elektryka Szyb Tył
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 24, 2011 10:06
kamax_19
Brak nowych postów [R220 SDi 98r.] silnik wózka szyb w przednich drzwiach
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 08, 2007 07:56
MaReK
Brak nowych postów [r200 '98] Tuleje przednich wahaczy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 19, 2009 09:38
ywis
Brak nowych postów [R200 96r] zamek drzwi przednich
chary Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 11, 2008 16:37
