Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI] HGF w dieslu
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 09:54   [R220SDI] HGF w dieslu
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam jako iz spotkał mnie ten zaszczyt w dieslu co zdarza sie naprawde rzadko ,(moje obawy do samych szklanek oraz wałka to pikus w porównaniu z tym)
niestety musze meczyc sie jak w K serii :twisted:
Pytanko jaka uszczelke proponujecie do diesla ?
U mnie poszła miedzy 3 a 4 garnkiem :mad:
jest m+sdi
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 09:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 10:40
Elring
Goetze
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 11:22
Dzieki Szoso bede pentraktował ze sprzedawcami :cool:
Co to HGFa to przyznaje sie bez bicia 2 razy został silnik przegrzany .choc było to z poł roku temu,przyczyna był zapchany zbiorniczek wyrownawczy(w przewodzie cos siedziało i raz było dobrze a raz przytykało i blokowało przepływ płynu)
Wiec troszke mu nazbierało sie , przez 7 lat traktowania (a nie wiadomo co było wczesniej)
jak widac slad silikonu(fabrycznie silników nie składali na silikon) :lol:
jest m+sdi
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 14:22
kadzaf, http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=68484
Poczytaj sobie ja montowałem EL-ringa wszystko kuta uszczelkę pod głowice i nowe śruby i git.
Wygląda to raczej na pękniętą uszczelkę. MOze tłoki wypala z braku ECU :wink:
[ Dodano: Czw Gru 20, 2012 14:22 ]
Nie jest to typowe HGF jak w K-series bo nie dostaje sie tobie woda do oleju tak za bardzo tylko tloki nie maja kompresji.
Wysłany: Czw Gru 20, 2012 17:53
Normalny, tylko k-serie niema litego bloku:
Więc jak idzie kawałek uszczelki to już z racji zę woda jest wszędzie to miesza się momentalnie :wink:
kadzaf
Wysłany: Pią Gru 21, 2012 16:32
Remigiusz napisał/a:
Remi no zerkam cały czas ,zreszta mówiłem ze przygarnąłbym twojego R tylko ty jak zwykle upierasz sie . :razz:
[ Dodano: Pią Gru 21, 2012 16:32 ]
Raczej to nie ma nic wspolnego,moze w jakims % ale naprawde niewielkim.
Chyba wiem co było przyczyna tego ze tak sie stało. :wink:
Głowice odkrecał moj ojciec i mówił ze sruby nie były dokrecone (lekko odkrecały sie )
Druga wazniejsza rzecz to jakość uszczelki w której nie było przepływu cieczy(z jednej strony nie ma powybijanych otworów aby ciecz mogła przepływac ) wiec ograniczony przepływ,z tej własnie strony w bloku zrobiła sie papka i przytykała scianki bloku. :/
Chyba ze tak musi byc zrobiona ,ale co to miałby na celu :shock:
jest m+sdi
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 02:55
Nie wiem mogę tobie zrobić fote dobrej uszczelki na bloku co ma w garażu jeszcze :wink: Głowicy się tak łatwo nie da odkręcić ja odkręcałem pamiętam pneumatem bo nie chciało puścić :wink:
Mozę ktoś źle skręcić i robił kiedyś głowice i wydmuchało ja po prostu przez ta moc u ciebie :wink:
kadzaf
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 08:31
Zastanawiam sie dlaczego z drugiej strony uszczelka nie ma otworów takich jakie sa w
bloku oraz głowicy
(Przez co ograniczona jest jedna strona scianki przepustowość cieczy chłodzacej)
:shock:
[ Dodano: Sob Gru 22, 2012 08:17 ]
A tak wyglada rozmieszczenie otworów w moim bloku oraz głowicy .
Wiekoszosc uszczelek do tego modelu nie ma z jednej strony otworów na przepływ cieczy .Czyzby zwiazane to było z czyms waznym ? Chyba bede musiał zaryzykowac i powybijac dodatkowe otwory tak jak jest w bloku i głowicy :lol:
[ Dodano: Sob Gru 22, 2012 08:31 ]
Chyba zapewnie chodzi tu o ukierunkowanie wymuszonego obiegu przez pompe wody która pcha ciecz przez blok . :cool:
jest m+sdi
Brak nowych postów [MG ZR160] Klekot jak w Dieslu
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Wrz 22, 2009 09:21
IROLA
Brak nowych postów [R25 TD] prawidłowe obroty w dieslu
groohaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Gru 13, 2013 19:58
Brak nowych postów [R220SDi 96r]
Felgi aluminiowe
hrv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 19, 2009 21:38
Brak nowych postów [R220SDi]
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 03, 2009 00:29
Brak nowych postów [r220sdi 98r]
Wymiana kierownicy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 10:13
DrMambo
