Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Tapicerka tylnych drzwi R25/streetwise
RAKU_44
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:21   [R25] Tapicerka tylnych drzwi R25/streetwise
Niestety po świątecznym "prezencie" od jakiegoś "miłego" kierowcy na parkingu przy dyskotece będę zmuszony do wymiany tylnych drzwi od strony pasażera i tu zaczyna się problem bo niestety boczek został uszkodzony przez mechanizm podnoszenia szyb.
Czy boczek z tej aukcji (jedyna chyba z elektryką z tyłu) będzie pasował do mojego Rovera 25 z 2000 r ?
http://moto.allegro.pl/ro...2851605522.html
Same drzwi od streetwise różnią się tylko listwami bocznymi ? Bo najlepsza opcja byłaby wziąć ten boczek z drzwiami tylko czy będą pasować ?
Martwi mnie wizja zakładania drzwi z manualnym opuszczaniem szyb więc wolę zapytać czy nie udałoby się zaadoptować tego boczku ?
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:02
Boczek pasowac będzie, tlyko patrz żeby obicie tapicerki miał takie same jak twój.
Drzwi też podpasują, tylko nie wiem jak jest z tymi listwami czy są wymienialne z twoimi.
RAKU_44
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 16:02
Obicie tapicerki jest inne, ale ten element akurat mógłbym przełożyć bo u mnie uszkodzony jest sam plastik.
Na drzwiach streetwise jest jeszcze plastik na dolnej części drzwi:
http://img14.allegroimg.p...2/61/2876326148
Zastanawiam się czy są pod nim jakieś otwory montażowe bo jeżeli tak to raczej to eliminuje te drzwi i w grę wchodziłaby sama tapicerka.
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 16:21
No właśnie o ten plastik najbardziej mi chodziło. :wink: Możliwe, że będzie na wcisk, więc drzwi odpadają.
Brak nowych postów [200 all] - tapicerka drzwi.....
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 12, 2013 18:08
hertz25
Brak nowych postów [R200] tapicerka drzwi
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 23, 2013 12:40
Desper
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r.] Tapicerka drzwi
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Wrz 26, 2009 22:27
HiTeN
Brak nowych postów [R200]Tapicerka drzwi
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 29, 2011 11:41
wachu990
Brak nowych postów [R 214 SI ]TAPICERKA PRZEDNICH DRZWI
Szpondo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 25, 2008 20:39
Lukaszn2006
