Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Wzmocnienie zderzaka tył
Fafnoscie
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:52   [R 200] Wzmocnienie zderzaka tył
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Miałem stłuczkę (na lodzie mnie pociągneło i uderzyłem tyłem w bandę). Okazało się po odpadnięciu zderzaka, że nie posiadam belki / wzmocnienia. Teraz muszę autko naprawić i kupiłem już kilka części, ale nie wiem jak to wzmocnienie wygląda. Na alledrogo nie ma dokładnych opisów tych wzmocnień. Więc zadzwoniłem do kolesia i on mnie upewnił że to jest belka na tył, więc kupiłem. Okazało się jednak że sprzedał mi wzmocnienie na przód (tak powiedział mój mechanik).
Dlatego poszukuję zdjęcia oraz tej belki na tył pod zderzak. Byłbym bardzo wdzięczny jeśli ktoś mi pomoże :)
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Gru 29, 2012 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:54
z tylu co pamietam nie ma zadnej belki pod zderzak ...
to jest belka pod zderzak przod
Ostatnio zmieniony przez Raptile Pią Gru 28, 2012 15:58, w całości zmieniany 2 razy
kondzio508
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:55
mozna sobie profil przykrecic dobry do stref zgniotu z tyłu :-| :P
Fafnoscie
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 15:58
Na pewno są z tyłu dwie wypustki w kształcie "kostki". Wydaje mi się że tam powinno się wprowadzić tą belkę :)
Raptile
z tylu na bank niema czegos takiego
Fafnoscie
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 16:00
Ok. trochę to dziwne :P Ale wierze wam :P To po co są te dwie "wypustki" ? Chodzi mi konkretnie o to:
kondzio508
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 19:16
To jest strefa zgniotu dokładnie ;P podczas uderzenia centralnie z tyłu one przyjmują siłe uderzenia .
Gucjan
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 00:31
Tez miałem małą przygodę z tyłem i z tego, co wiem to w zderzaku R200 nie miałem nic sam goły plastik. Ale a ja kupiłem od R25 to tam jest juz pianka, która ma wycięcia i idealnie wchodzi w tą strefę zgniotu. I z pasa tylnego wychodzi tylko ta strefa zgniotu
Gucjan
Fafnoscie
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 11:22
Ok, dzięki :)
Brak nowych postów [MG ZR] Spasowanie tylnego zderzaka
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 11, 2014 20:09
Felipe987
Brak nowych postów [R25] Zdejmowanie zderzaka przód
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 16, 2013 16:40
bociannielot
Brak nowych postów [r25] kratka zderzaka przód
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 05, 2013 00:20
PTE
Brak nowych postów [mg] dokładka do zderzaka przedniego
mgzr160 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 20, 2012 00:43
brkzzz
Brak nowych postów [MG ZR]zmiana zderzaka i lamp na poliftowe
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 23, 2019 22:23
dawidd
