Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] zablokowana klapka od wlewu paliwa
ascaris
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 15:41   [R400] zablokowana klapka od wlewu paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Nietypowa awaria. Zablokowała mi się klapka od wlewu paliwa. Początkowo myślałem, że po prostu przymarzła ale dzisiaj po ciepłym dniu problem pozostał. Gdy pociągam za cięgło (jak zwał tak zwał) koło fotela, klapka lekko się unosi ale nie che się otworzyć. Jest jakiś sposób nie zbyt brutalny by się tam dostać?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Gru 29, 2012 15:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 15:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
LookMyWay
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 16:07
Też mi się kiedyś tak zrobiło to ojciec trzymał cięgno od otwierania ja mocna przyssawka ciagnałem za klapke i sie otworzył nasmarowałem w srodku i więcej mi sie nie zdarzyło. Przyssawkę pożyczyłem od znajomych z branży okniarskiej.
bizon
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 16:09
Klapka jest na tyle elastyczna ze mozna sprobowac podwazyc czyms owinietym w material zeby nie porysowac
ascaris
Wysłany: Sob Gru 29, 2012 16:33
bizon napisał/a:
Taka moja uwaga by do podważania nie używać kluczyka :) Ja próbowałem i się skubaniec wygiął i do stacyjki nie wchodził. Całe szczęście że go wyprostowałem. Dlatego też myślałem, że jednak trzeba użyć siły by ową klapkę otworzyć. Jutro za dnia pokombinuję z podważaniem ale już czymś innym :)
michu027
Wysłany: Nie Gru 30, 2012 11:18
Wg mnie najlepiej coś cienkiego włożyc i twardego(najlepiej plastik żeby nie porysować) i z prawej strony klapki, wcisnąć to miejsce gdzie wchodzi bolec od zamka, bo o ile kojarze to jest elastyczne.
Brak nowych postów [R45] Klapka wlewu paliwa nie zamyka się
Van_PTK Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 27, 2008 10:50
Van_PTK
Brak nowych postów [R400] Korek do wlewu paliwa
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Gru 23, 2008 15:47
Raek
Brak nowych postów [R420] Schemat wlewu paliwa
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 08, 2007 10:44
Brak nowych postów [45 400 inne] czy korek wlewu paliwa rozni sie od diesla a b
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Kwi 16, 2011 18:42
adamsky
Brak nowych postów [R400 1.4 Si] Sucho pod korkiem wlewu oleju
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Paź 10, 2012 17:51
zym
