Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi na bialo caly czas OD CZEGO ZACZĄĆ?
tupak20
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 20:03   [R75] Dymi na bialo caly czas OD CZEGO ZACZĄĆ?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam kolego widzę ze sie na tym znasz wiec pisze do ciebie z prośbą o pomoc. mam rover 75 c6 2.5 99 rok gaz benzyna. od jakiegoś czasu mam straszny problem z dymieniem dymi caly czas na biało czy zimny czy ciepły silnik. na gazie jak i na benzynie. przewody twarde. nawet po nocy jest jeszcze ciśnienie w nich choć trochę mniejsze nisz wieczorem ale jest. temperatura na nagrzanym silniku 88-92 max. pod korkiem oleju nie zauważyłem nic dziwnego. płynu niestety nie mogę sprawdzić bo boje sie odkręcić żeby sie nie zapowietrzył ostatnio tak zrobiłem i sie zapowietrzyło . wymieniłem termostat, świece nowe. wydaje mi sie prawie na pewno ze bierze ta wodę bo skad tyle tego dymu. przypuszczam e ciśnienie jest tak duże ze niekiedy po dłuższej jeżdżę (okolo 50-70 km) jak auto stoi odpalone to pojawia sie niewielka plama z płynu ale nie mogę określić skąd leci bo z góry wszystko czyste zbiornik itp a na dnie chłodnicy tam z prawej strony gdzie wchodzi wąż mokro. Przeczytałem wiele diagnoz na ten temat od pompy wody ( ale w tedy by sie gotowało) , ze może uszczelka kolektora ssącego ( tego nie sprawdzałem jeszcze) po najgorsze uszczelkę pod głowicą. macie może jakis pomysł na to co może być. z góry dziękuje za odp. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Sty 04, 2013 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 20:34
uszczelka pod glowica do wymiany
sash997
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 20:39
kalafior napisał/a:
nie koniecznie,może też peknięta głowica lub blok :razz:
tupak20
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:42
rozumiem wasze przypuszczenia ale czy nie powinno sie cos więcej dziać?? u mnie tylko ten dym cholery i te przewody twarde(a moze takie maja być?). Myślę ze gdzieś na pewno sie mieszają spaliny w płynie dlatego sie robi to ciśnienie w układzie ze spalin a woda idzie do wydechu i stąd ten dym. tylko czy nie ma innej przyczyny jak uszczelka??
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:45
Zajedź do jakiego warsztatu i niech ci sprawdza zawartość spalin w układzie chłodzenia i będziesz wszystko wiedział.
tupak20
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 21:54
bylem , CO ma byc podobno 0,5 a ja mam 2,5-3,5 a to drugie nie pamiętam jak sie nazywa mam od 400-500. podobno to duzo zawyrzone ale diagnosta powiedział ze to o niczym nie świadczy i ze mam jechac na komp. a wy co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony przez tupak20 Czw Sty 03, 2013 22:11, w całości zmieniany 2 razy
automechanik
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 22:06
Chyba nie zrozumiałeś kolegileszczu, nie chodzi o analizę spalin tylko o stwierdzenie obecności spalin w układzie chłodzenia.
rom
tupak20
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 22:13
aha . rzeczywiście. jutro podjadę i dam znać co wyszło. pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 22:16
leszczu napisał/a:
to znaczy test na zawartość CO2 w płynie chłodniczym.
Andrzej
tupak20
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 22:49
a jeśli wyjdzie ze jest to o czym to świadczy?? czego sie mogę spodziewać?
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 22:56
tupak20 napisał/a:
To świadczyć będzie o uszkodzonej uszczelce pod głowicą.
krzysiekpian
Wysłany: Sro Paź 26, 2016 20:58
Witam wszystkich. To moj pierwszy post tutaj, wiec wypada sie przywitac. Podepne sie pod temat.
Moj Rover 75 2 0 v6 b+lpg dymi na bialo/szaro zaleznosci od pogody, ale jedynie gdy pracuje na gazie. Na benzynie nic nie dymi ani nie smierdza tak spaliny jak gdy pracuje na gazie. Czy ktos mial moze podobny problem?
Brak nowych postów [R75] Automat - Palace sie caly czas swiatla stopu
Amigo_uk Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 15, 2013 15:41
Amigo_uk
Brak nowych postów [R75] Od czego zacząć??
xieciun Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lis 19, 2012 14:55
xieciun
Brak nowych postów [R75] Bierze olej po przegrzaniu? Od czego zacząć?
draj Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Maj 11, 2012 11:54
Brak nowych postów [R75]Olej na świecach, od jakich uszczelek zacząć?
ArtureK Rover serii 75, MG ZT 23 Pon Paź 19, 2015 17:10
ArtureK
Brak nowych postów [R75] Dymi na niebiesko
Bazyli Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 28, 2008 21:10
Rowan
