Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25] problem z halogenami
komoss
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 22:34   [R 25] problem z halogenami
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Siemka.mam problem z halogenami.Mam wszystko podłączone jak trzeba.Na desce gdy przyciskam przycisk zapala się na nim zielona lampka a halogeny nie swiecą. Próbowałem także włączyć halogeny gdy właczone są tylne przeciwmgielne nadal nic.Sprawdzałem żarówki wyciagnołem caly halogen i nic.Co to może być?? i czy musze kupic nowe halogeny??
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 00:14
Przekaźnik w skrzynce pod maską sprawdziłeś?
komoss
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 12:54
A ma ktoś schemat tych przekaźników bo prawde mówiąc niewiem ktorry to jest
Chester
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 14:31
prosze o ile o to chodzilo
komoss
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:34
Dalem nowy przekaźnik.naciskam przycisk i dalej nie świecą.Macie jakies inne pomysły?
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:37
komoss napisał/a:
:hm: Może przycisk trafiony ??
komoss
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:42
Pytanko to sa halogeny które wymienia sie w całości czy tylko żarówki mozna?
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:51
Można żarówki wymienić.
redcloud
Wysłany: Sob Sty 05, 2013 20:57
komoss, też tak miałem jak wymieniałem wtyczkę. Okazało się, że styk we wtyczce się odgiał i nie stykał. dogiąłem śrubokrętem i bangla. Przetnij kabel przed wtyczką, podepnij się pod halogen na pirata i sprawdź czy działa.
Masz żarówki H1 czy H11?
korzenek
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 13:51
Witam, mam podobny problem ze światłami do jazdy dziennej, tylko żaden ze mnie elektryk. Włączając światła mijania, działają tylko pozycyjne, żarówki w porządku, reszta też. Wydaje mi się że może być problem z przełącznikiem.
Pytanie: mógłby mi ktoś polecić jakiegoś elektryka w warszawie, który zajmuje się takimi awariami a przy okazji nie zdziera?
R-200
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 15:29   Re: [R 25] problem z halogenami
komoss napisał/a:
Zapalenie lampki sygnalizuje włączenie świateł więc pozostaje brak masy, uszkodzenie przewodu zasilającego lampy lub uszkodzenie żarówek. Przekaźnik w tym momencie powinien stuknąć co chyba słyszysz?
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R214 1.4i 99r] problem z halogenami
kaiser Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lis 14, 2009 22:37
R-200
Brak nowych postów [ R200 1.4i 99r] Problem z halogenami
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 15, 2010 22:16
darek_wp
Brak nowych postów [R25] Problem z SRS.
herobot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 14, 2016 21:46
km222222
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
