Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Korek wlewu paliwa
Sabz
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 22:37   [R220] Korek wlewu paliwa
Od jakiegoś czasu pojawiły się straszne mrozy, przez co mam problemy z korkiem od baku. Zamarza w nim zamek i nie mogę przez to włożyć do niego kluczyka. Planuję kupić zwykły korek, ale nie wiem czy to nie trzeba do tego jakiegoś specjalnego rozmiaru? Taki ze stacji benzynowej wystarczy?
PS: Chyba że macie jakieś rady na jakiś patent aby zamek nie zamarzał. Ja dzisiaj pędziłem godzinę na stacji z odmrażaczem do zamków i podgrzewanym ogniem kluczykiem. Nic nie dało. Odjechałem na mega rezerwie.
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 22:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 23:01
plyn hamulcowy podobno pomaga, nasmaruj zamek to CI nie bedzie zamarzał
Sabz
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 00:46
Jakbym dał korek na piec i odparował wodę która w nim jest, a po tym zalał wd40 to by było dobrze?
Mundekk
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 00:49
Ja u siebie zakleiłem dziurkę od klucza taśma i nie nawet to nie pomogło. Nie wiem jakim sposobem spędziłeś godzinę przy otwieraniu tego baku bo mi to zajmuje najwyżej kilka minut. Trzymaj zapalniczkę i kluczyk tuż przy wlewie podgrzewaj około 20 sec a potem od razu szybciutko wkładaj kluczyk do zamka i dociskaj, zrobisz tak parę razy i dojdzie klucz do końca i otworzysz ;p
Korek przez parę godzin trzymałem na grzejniku ale potem i tak zamarzł
Sabz
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 01:45
Preparatów żadnych nie stosowałeś?
Chester
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 08:19
ja dziurke zaklejam wazelina techniczna i pomaga :) ale wczesniej dobrze korek trzeba wysuszyc i nasmarowac jakims preperatem (osobiscie stosowalem smar silikonowy do zamków)
teraz woze tubke wazeliny technicznej i po kazym wlozeniu kluczyka na nowo zaklejam nia dziurke :)
pistolet
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 14:49
Miałem identyczny problem u siebie w mega mrozy. Złamałem oryginalny kluczyk (plastikową obudowę) siłując się z zamkiem w korku wlewu paliwa. Po zużyciu całej puszki odmrażacza w sprayu i sporej ilości wd-40 puściło. Całość wysuszyłem i zalałem znowu sporą ilością WD-40. W tym roku problem nie wystąpił...
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Drwal85
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 19:27
Ja nie miałem nigdy problemów w żadnym aucie: prosty sposobek. Zwykły olej do łańcuchów rowerowych, nabrać do strzykawki z igłą i wcisnąć jej zawartość do zamka. Pokręcić kluczykiem i uwierz mi, na pewno ci już nie przymarznie.
Obecnie Passat B5 Fl :)
Sabz
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 21:17
Korek został podgrzany na piecu, zalany rozmrażaczem do zamków. Otwór zafajdany wazeliną. Przez ostatnie parę dni jest wszystko gites :) .
Brak nowych postów [R220] Korek wlewu paliwa z kluczykiem
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Mar 14, 2011 10:03
pgrad
Brak nowych postów [R214 Si '97] Korek wlewu paliwa
sim_co Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 18, 2010 20:25
sim_co
Brak nowych postów [R200] Korek wlewu paliwa.
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Kwi 15, 2007 13:32
Desper
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Korek wlewu paliwa
netka0685 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 10, 2009 20:01
Nilbul
Brak nowych postów [MG ZR160] Jak rozebrac korek wlewu paliwa do wkladki
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 30, 2019 20:22
dawidd
Zamknij
