Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] nie działają spryskiwacze
grabczak82
  Wysłany: Sob Gru 22, 2012 17:31   [r45] nie działają spryskiwacze
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam sredecznie Wszystkich klubowiczów i pozdrawiam!
Mam problem ze spryskiwaczami przedniej szyby w moim R45 tzn. wciskając dzwignie nic nie słychać tylko startuja wycieraczki a pompki nie słychać. szukałem bezpiecznika nr 26 ale nie umie go znależć :/ proszę o pomoc! Szukalem na forum ale jest tylko post o spryskach lamp i nie pisze tam o bezpieczniku gdzie jest![/i]
Ostatnio zmieniony przez grabczak82 Sob Gru 22, 2012 17:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 17:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 18:03
sciagnij sobie ze strony glownej instrukcje, tam masz rozpiski bezpiecznikow. dwa miejsca w ktorym sa bezpieczniki to pod maska oraz pod kierownica za schowkiem kierowcy
Wysłany: Sob Gru 22, 2012 18:10
Oczywiście w zbiorniczku masz jedynie zimowy płyn?
driftdreamer
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 18:33
Witam mi również nie działają spryskiwacze, R zalany letnim płynem, ja kompletnie zapomniałem o tym, od dwóch miesięcy siedze w Holandii ale i tutaj zima zaskoczyła w nocy max -7. 2 dni temu próbowałem spryskać szyby i nic wtedy przypomniałem sobie o płynie, dziś zakupiłem litrowy koncentrat twierdząc, że jak zaleje spryskiwacze odpalą, teraz w ogóle nie słychać pompki ale wycieraczki działają przy tym. Mróz rozsadził pompe?? czy może coś innego?
Przy 1 próbie pompke było słychać ale nie psiukało, Teraz cisza. :mad:
A powrót do Polski bez spryskiwaczy ponad 1300km nie widzi mi się :mad:
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 18:46
pewnie pompka zablokowana lodem
driftdreamer
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:08
szoso,
czyli jest szansa, że jak odmarźnie to zadziała?
zastanawia mnie czemu jej nie slychać wcale..
Pytam bo widziałem kiedyś rozsadzoną pompke w służbowym matizie :mrgreen:
barney79
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:17
Niedawno miałem tak samo.Zamarzł mi płyn i nie działały spryskiwacze i też myślałem że pompka poszła.Żeby ją wymienić trzeba demontować zderzak.Mercedes W124 w 1989roku miał podgrzewane dysze i zbiorniczek płynu do spryskiwaczy.
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 20:34
barney79 napisał/a:
nie prawda
zdejmujesz koło, nadkole na bok i jest pompka, żadna filozofia, myślisz że niby jak u siebie wymieniałem
barney79
Wysłany: Czw Sty 24, 2013 21:37
No pomyliłem z wymianą całego zbiornika.
bizon
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 08:18
driftdreamer, podjedz na jakis parking podziemny centrum handlowego, postoj dwie godzinki i sie okaze. moze byc rozwalon apompka ale nie musi
madmips
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 20:08
ja się podłączę, w 45 2005r. też mi nie działają, ale tak było jeszcze przed mrozami, udało mi się sprawdzić, że na krótko same pompki chodzą, jednak nie reagują przy włączaniu normalnym, wycieraczki chodzą przód tył, spryskiwacze nie , przód, tył, lampy :( bezpieczniki sprawdziłem i są ok.
Jestem z Wrześni i tu dobrych elektryków nie ma za bardzo, może ktoś zna w okolicy speca od Roverków?
[ Dodano: Sro Lut 06, 2013 20:08 ]
ok, u mnie problem rozwiązany, winny był moduł komfort'u. Na szczęście trafiłem na dobrego fachowca we Wrześni, przy okazji naprawił mi Centralny Zamek (nie chciał się sam zamykać), za co był odpowiedzialny ten sam moduł. Ładnie go przywrócili do życia i auto od razu inne :)
Nie wiem czy jest gdzieś biała lista warsztatów sam., ale polecam
"DIAGAUTO" elektronika samochodowa
62-300 Września
ul.Stasiewskiego 10
tel: 793-553-053
jak to spam, to proszę wrzućcie to gdzieś, bo sam wiem, jak trudno o fachowców.
P.S.
przy okazji, kto mi podpowie kiedy załączają się spryskiwacze przednich świateł?
Brak nowych postów [R400]Nie działają kierunkowskazy a awaryjnie działają
paczek12111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 07, 2013 08:47
bizon
Brak nowych postów [R45] Awaryjne nie działają
bociannielot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 16:05
bociannielot
Brak nowych postów [r45] Nie działają swiatła .
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lut 16, 2012 09:37
Brak nowych postów [R45] Nie działają wycieraczki.
dawidmdj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Mar 20, 2011 13:06
dawidmdj
Brak nowych postów [R45] spryskiwacze
co sie moglo zepsuc
karol89178 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 17, 2010 19:05
irro1
