Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem ze skrzynią?
kamilosbos
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 17:56   [R200] problem ze skrzynią?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Posiadam R200. W zeszłym roku wymieniałem skrzynie biegów na jakąś uzywaną i zauważyłem niedawno takie problemy.
Jak stoję o chcę wrzucic 1szy bieg to musze to robic bardzo powoli albo wrzucic na 2 i dopiero na 1 bo inaczej slychac zgrzyt. Tak samo jak prawie hamuję,auto się turla powoli i jak chce 1 wrzucic to też zgrzyt. Inne biegi wchodzą ok. Co to może byc?
Do tego od jakiś 2ch tygodni na 4,5biegu slychac taki gwizd jak przyspieszam co to może byc?
Z góry dzieki za opdowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudealis
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 19:56
Na 4,5 ten gwizd to prawdopodobnie wycie lozysk,sprawdz czy jest olej w skrzyni,moze to byc rozwaizanie tych problemow.
czort
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 20:30
A gdy wbijasz bieg wsteczny też jest zgrzyt???
Paweł
kamilosbos
Wysłany: Wto Sty 15, 2013 23:02
Doleje oleju i zobaczę ale ciekawe czy znowu mi się skrzynia nie zatarła.
Ze wstecznym jest tak że ciężko też wchodzi często. Czasem wskoczy niby ale jak ruszę to wyskoczy.
czort
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 14:47
Jakiś czas temu też wymieniałem skrzynię bo wyła na biegu. Łożyska do wymiany. Było taniej skrzynie wymienić.
Też miałem problem z 1 biegiem jak i czasem z wstecznym.
Musiałem albo dwa razy wcisnąć sprzegło albo zgrzyt.
Okazało się że linka sprzęła była na wykończeniu rozciągła się i był problem.
Inne biegi sie wbijały bez problemu tylko 1 i R.
Po wymianie linki wszystko wróciło do normy...
Paweł
kamilosbos
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 18:00
Dolejemy oleju i zobaczymy co bedzie dalej. Ledwo co HGF zrobiłem a teraz znowu szkrzynia ;/
Teraz kolejne pytanie.
Mam odłaczone immo, centralke i alarm bo mi szwankowało.
Czy moge takie cos podlaczyc pod swoje siłowniczki i czy będzie to hulac?
http://allegro.pl/sterown...2928353318.html
Wysłany: Sro Sty 16, 2013 18:17
kamilosbos napisał/a:
Możesz.
kamilosbos
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 02:56
To fajnie jak można podłączyc.
Teraz kolejne pytanie. Planuję zakup lamp Angel Eyes+żarówki Philips Blue Vision Ultra. Powiedzcie mi czy zauważe po montażu takiego zestawu różnice w mocy światła?
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 11:08
Mam dokładnie ten sam zestaw i powiem , że trochę lepiej świecą od oryginalnych lamp. :wink:
Jezyk_R200
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:15
Co do problemów ze skrzynią. Miałem podobny problem i okazało się że było sprzęgło do wymiany. Także możesz zacząć od tego jeśli dolanie oleju nic nie pomoże. Ppozdrawiam
kamilosbos
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:41
Skoro tylko trochę lepiej to zainwestuję w same żąróweczki PHILIPSA :)
Przy wymianie skrzyni rok temu mechanik powiedział że sprzęgło jest jak nowe więc to chyba nie to.
Narazie muszę dolac oleju. Jak z dostępem do wlewu do skrzyni?
Felipe987
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:50
Witam, będzie ktoś w stanie powiedzieć co dolega mojej skrzyni? Otóż skrzynia przy hamowaniu silnikiem wydaje dźwięk jak skrzynia malucha przy rozpędzaniu na jedynce :mrgreen: Słyszalne jest to zwłaszcza przy hamowaniu na dwójce, troszeczkę na trójce, na jedynce nie sprawdzałem :mrgreen: Dźwięk występuje również kiedy jadę np. z wciśniętym sprzęgłem a bieg jest załączony, na luzie tego nie ma, przy wyższych biegach chyba też nie występuje. Nie wspomnę już o wyskakującej jedynce i ciężko wchodzącym wstecznym bo do tego już się przyzwyczaiłem :wink: Olej wymieniony w tamtym roku. Co to może być? Pewnie łożysko :roll:
EDIT
Nie wiem jaki masz silnik, ale w benzynie olej można wlać przez odpowietrznik skrzyni. Odkręcasz obudowę filtra powietrza i pod spodem będziesz miał taki jakby plastikowy grzybek. Ściągasz go i lejesz olej :wink:
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Ostatnio zmieniony przez Felipe987 Czw Sty 17, 2013 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:52
Felipe987 napisał/a:
Pewnie łożysko
Dobrze kombinujesz. :wink:
Jezyk_R200
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 12:59
Mechanik mechanikiem ale możliwe sprzęgło. Jedna z koleżanek "(nie pamiętam teraz nicka) na forum miała podobne objawy. Przeszukaj forum to powinieneś trafić na ten temat
Ukor
Wysłany: Czw Sty 17, 2013 14:56
kamilosbos,
Jeździłem na Blue Vision Ultra, po ''przesiadce'' z Tungsram była znaczna poprawa.
Teraz mam Vision Plus (czy jakoś tak) Barwa światła bardziej żółta, bardzo dobrze oświetlają pobocze.
Ale w jakiejś gazetce widziałem test żaróweczek i najlepiej z Philipsa wypadły X-Treme Vision
http://allegro.pl/philips...2887118228.html
Brak nowych postów [R200]Problem ze skrzynią
face2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 16, 2012 22:42
rovek
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99r] Problem ze skrzynia.
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 26, 2008 17:16
pan-baran
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] - problem ze skrzynią/sprzęgłem
lomiankowicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Paź 27, 2008 21:11
lomiankowicz
Brak nowych postów [R200 1,6 Si LPG 99] problem ze skrzynią automatyczną CVT
Snopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 17, 2008 08:59
