Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompa sprzegla
Boncky
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 19:42
msopell napisał/a:
Podepnę się pod temat.
Mam wymienioną pompę sprzęgła (jak chyba większość posiadaczy 75). Niestety po jakimś czasie znów mam problem ze zmianą biegów. Muszę wielokrotnie pompować zanim wrzucę bier po odpaleniu auta. Nawet po 10 minutowym postoju robi się to samo. Przed odpowietrzeniem układu zauważyłem, że w zbiorniczku jest płyn w odpowiedniej ilości. Czy to to pompka jest felerna czy może to być, wina wysprzęglika? Dodam, że rok temu wymieniałem tarczę sprzęgła na nową a wysprzęglika nie wymieniałem, bo był dobry.
Pozdrawiam.
najprawdopodobniej nie trzyma Ci pompa ciśnienia dlatego musisz pompować, może to byc spowodowane jej naturalną śmiercią albo innymi zjawiskami, sprawdź poziom płynu, jego barwę czy nie jest czarny czy nie masz osadu w układzie i czy nie ma wycieku, być może też wysprzeglik już się odzywa
Pamparampam
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 19:45
msopell napisał/a:
Jeżeli płynu było wystarczająco to zaworek w pompce puszcza lub było tyle powietrza w układzie, że nie wiesz ile było płynu
Przy wymianie sprzęgła zawsze wymienia się łożysko dociskowe, w tym przypadku razem z wysprzeglikiem, chyba że był wymieniany niedawno.
Trudno ocenić stan wysprzęglika, wręcz nie jest to możliwe
msopell
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:17
A gdzie znajdę tą pompę ciśnienia i jak mogę sprawdzić czy jest OK czy NOK ?
Tarczę wymieniałem wraz z dociskiem.
Pieta
Wysłany: Sro Lut 06, 2013 15:48
msopell napisał/a:
nie "pompa ciśnienia" tylko pompa sprzęgła pod pedłaem, tam gdzie dolewałeś płyn nie trzyma ciśnienia, czyli przepuszcza płyn przez tłok wtedy kiedy nie powinna
wellman
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 15:09
Pytanie do specjalistów w dziedzinie pompek sprzęgła :-)
Mojej pompce kończy się żywot, co prawda nie ma wycieków, ale pedał regularnie ląduje w podłodze, czasem podniesienie i "podpompowanie" pomaga, czasem trzeba chwilę poczekać. Zdarza się też, że mimo pedału wciśniętego na maxa nie wysprzęglał do końca (roverek nadal się toczył i dusił, gdy się wciskało hamulec). O problemach z wbiciem biegu nie wspomnę. Odpowietrzenie pomaga na 2-3 dni.
Samo sprzęgło, wysprzęglik i dwumasa były wymieniane przez poprzedniego właściciela niecały rok temu.
No i teraz - gdy doszliśmy z mechanikiem do decyzji o wymienia pompki - powstało pytanie. Którą wybrać?
http://allegro.pl/rover-7...4076060787.html
taką z metalowym korpusem, czy może:
http://allegro.pl/pompka-...4080574792.html
taką, co wygląda jakby była plastikowa?
Czy może jeszcze inną?
czort
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 15:27
Było dużo o tej pomce metalowej. Ja kupiłem tą metalową i na razie na półce leży.
Pewnie ja i większość formułowiczów poleci Ci tą metalową.
Jest ulepszona, coś tam zmienili w niej...
Paweł
haszczyc
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 23:31
zdecydowanie metalowa!!
Brak nowych postów [MG ZT] pompa sprzegla alternatywa
piotrpg Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lis 21, 2019 10:21
BetJar
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25 Rover serii 75, MG ZT 23 Wto Sty 28, 2014 10:18
kalafior
Brak nowych postów [R75] pompka sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 01, 2018 19:04
grota10
Brak nowych postów [R 75] pompka sprzegla
pielgrzym249 Rover serii 75, MG ZT 77 Czw Lip 02, 2020 07:53
arczi220
Brak nowych postów [R75]niski pedal sprzegla
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Mar 20, 2018 08:40
0L0
