Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Odpowietrznik Sprzegla
sqiddy25
  Wysłany: Sob Sie 31, 2013 10:23   [R75] Odpowietrznik Sprzegla
Witam! potrzebuje kupic odpowietrznik sprzegla. Czy ma ktos moze na zbyciu? chodzi mi dokladnie o sam odpowietrznik zebym nie musial wymieniac calego przewodu odpowietrzajacego.
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 10:50
mam pisz na email
sqiddy25
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 14:07
kurde probuje wykrecic sam odpowietrznik i nie moge. Jak to jest tam zamontowane? tylko wkrecone w przewod czy trzeba zastosowac jakas nieznana technike? :neutral:
zedziczek
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 18:24
Może nie powinienem pytać ale czy używasz dwóch kluczy ? :)
http://i146.photobucket.c...leed-Nipple.jpg
Pieta
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 21:14
sqiddy25 napisał/a:
Całego odpowietrznika nie wykręcisz z przewodu. Jest on zaciskany na stałe.
Producent nie przewidział możliwości demontażu jego z przewodu.
Oczywiście możesz go wyszarpać ale ponowny szczelny montaż nie będzie możliwy.
sqiddy25
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 22:45
tak uzywam dwoch kluczy 13 i 8 ;)
z tym ze on juz nie jest szczelny mechanik stwierdzil ze to z niego kapie i dla tego plyn ucieka. ja oczywiscie odpowietrzalem wczesniej i wcale sie z niego nie lalo, stwierdzilem ze to oni na warsztacie go uszkodzili bo wczesniej bylo ok. teraz musze go jakos uszczelnic.
czy np jak zaklaje go poxipolem lub podobnym klejem i usztywnie calkiem ta wieksza srobe przez polaczenie na stale z przewodem to nie bedzie w czyms przeszkadzac?
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 07:10
nic to nie da ja miałem to samo z odpowietrznika mi kapała a potem lało się - jak zakleiłem to 100km i dalej ciekło więc moim skromnym zdaniem nie ominie ciebie wymiana wysprzęglika całego
sqiddy25
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 12:56
sprobuje to zakleic na sylikonie i doloze poxyliny zobacze jak to bedzie dzialac. nie chce kupowac nowego wysprzeglika bo juz duzo dolozylem do tego auta :neutral:
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 16:07
Może jak dokładnie pokleisz to trochę wytrzyma ale cudów nie ma co oczekiwać bo tam jest duże ciśnienie i płyn też zrobi swoje każdy z nas dużo kasy do r75 musi dokładać ale to jest wpisane za ten kofort jazdy i wygląd
sqiddy25
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 14:23
wiem wiem na razie uszczelnilem poxylina, wczesniejsza opcja z sylikonem i poxylina nie zdala egzaminu teraz wszystko dziala ale musze zakupic pompke sprzegla bo delikatnie wycieka ale najgorzej bylo z odpowietrznikiem.
Pieta co z Twoja propozycja wyslania mi tego przewodu bo tak czy siak pasuje mi go zmienic.
Pieta
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 14:34
sqiddy25 napisał/a:
Po co ci mój odpowietrznik jak massz swój dobry? Przecież cieknie ci na połączeniu odpowietrznika z przewodem. Czyli odpowietrznik masz cały tylko na przewodzie się obluzował.
Masz dwie opcje.
Naprawa połączenia, czyli klejenie lub zaciskanie przewodu na nowo, jeżeli się da lub wymiana całego wysprzęglika.
sqiddy25
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 15:53
napisales mi kolego na email wiadomosc :
Chodzi ci o samą końcówkę na przewodzie do odpowietrzania?
Jeżeli tak dam ci za darmo ten przewód z końcówką do odpowietrzania.
wiec wywnioskowalem ze moge wymienic sam przewod na koncu ktorego jest odpowietrznik.
borsuk88
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 20:07
nie wiem czy te klejenie na długo będzie wiem że na bank nie wymienisz samego wężyka od odpowietrzenia ! ja usiałem całego wymienić może tobie się poszczęści
sqiddy25
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 21:42
no i tu cie mysle zaskocze kolego :P
jezeli tylko da sie wyciagnac werzyk z wysprzeglika, wykrecic lub wymontowac w jakis kolwiek sposob to podejzewam bardzo proste ;]
wystarczy odciac stary odpowietrznik i zakuc przewod z jakim kolwiek innym odpowietrznikiem ;]
jezeli ta opcja mi wyjdzie to napisze ile mnie to kosztowalo i czy przynioslo pozadany efekt ;]
borsuk88
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 17:39
no i jak sytuacja ??udało się tak poleić żeby nie ciekło??
zbigniewruson
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 21:57
witam sorki ze poza tematem ale moj problem polega na tym ze mam przerwany przewod aluminiowy plynu sprzegla i niewiem w jaki sposob go naprawic lub wymienic w calosci
[ Dodano: Pią Lis 15, 2013 21:55 ]
prosze o jakies porady
[ Dodano: Pią Lis 15, 2013 21:57 ]
moj mail ewentualnie zbigniewruson@gmail.com dzieki za odpowiedz
Wysłany: Pią Lis 15, 2013 23:04
w którym miejscu jest przerwany?
Jak dasz radę, to spróbuj go uciąć równo i założyć jakaś wąż zbrojony jako złączkę do tego po dwie opaski i trochę powinno wytrzymać.
Ostatecznie, to najlepiej wymienić (pewnie razem z wysprzęglikiem ? ) albo pospawać, ale to pewnie też trzeba by było zdemontować z auta (pewnie razem z wysprzęglikiem?)
sqiddy25
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 18:20
no i moje klejenie nieszczelnosci odpowietrznika powiodlo sie :) nic nie cieknie cisnienie nie rozrywa materjalu klejacego :) wiec jest ok :)
kalafior
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 18:33
czym zakleiłes zrob fotke jak mozesz
sqiddy25
Wysłany: Sro Sty 08, 2014 10:19
nieszczelny odpowietrznik zakleilem poxipolina dostepna w kazdym sklepie praktycznie :P jutro zrobie jak bedzie widno i wstawie. probowalem nalozyc po prostu duza ilosc i zacisnac ale nie dalo rezultatu ;/ wiec nalozylem mala ilosc tak zeby tylko oblozyc dokladnie przewod i puki co trzy miesiace nic nie cieknie :lol:
[ Dodano: Sro Sty 08, 2014 10:19 ]
nie proboj uszczelniac jakim kolwiek sylikonem lub czyms podobnym bo nie zdalo egzaminu widac na fotce czerwone zabarwienie od sylikonu. pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] odpowietrznik sprzegła
Dargor Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 11, 2017 17:03
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Odpowietrznik wysprzęglika
Vickers Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 20, 2013 15:24
radi
Brak nowych postów [R75] Odpowietrznik płynu chłodzącego
tomi00777 Rover serii 75, MG ZT 25 Pią Sie 08, 2014 17:14
domel101
Brak nowych postów [R 75 ] cieknący odpowietrznik wysprzęglika sprzęgła
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Cze 03, 2013 18:10
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Urwany odpowietrznik układu wysprzęglania.
Adsik Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Maj 01, 2013 00:19
mis_dj
