Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] ELM327 - zero kontaktu
sebol11
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 15:12   [R75] ELM327 - zero kontaktu
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam.Wiecie jaka może być przyczyna tego ,że w żaden sposób nie mogę się połączyć z samochodem przy pomocy programu PCMSCAN ? W ogóle nie wykrywa mi on połączenia. Mam ELM327 1.4 w wersji usb.Czy np.słaby akumulator w samochodzie może być przyczyną czy bardziej szukać przyczyn w komunikacji lub oprogramowaniu?
[ Dodano: Nie Sty 27, 2013 15:12 ]
Jeszcze jedno pytanko.Czy prawidłowe jest to ,że w komputerze sterowniki zainstalowane są jako: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge ?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 16, 2013 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adsik
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 21:19
Cześć. Od czwartku też jestem szczęśliwym posiadaczem ELM327. U
mnie nie było kłopotów żadnych. Czy program diagnostyczny widzi Twojego ELM'a? Mam sterowniki jak cos i ten sam program do diagnostyki. A Robisz to wszystko tak...
Instalacja:
1. Instalujesz sterownik
2. Instalujesz program diagnostyczny
3. Podłączasz interfejs i czekasz aż odnajdzie zainstalowane starowniki.
4. Restartujesz komputer, z odłączonym interfejsem.
5. Po uruchomieniu komputera, włączasz program diagnostyczny i podłączasz interfejs. Jeśli wszystko gra to idziesz do autka :)
Diagnoza:
1. Uruchamiasz komputer, podłączasz interfejs, włączasz program diagnostyczny.
2. Wkładasz wtyk interfejsu do gniazda OBDII w aucie i przekręcasz zapłon w pozycję II.
3 Klikasz w programie połącz lub czasem samo się łączy.
I diagnozujesz autko :)
Jeśli robiłeś wszystko w idealnie takiej samej kolejności jak napisałem, to powinno działać. Jeśli nie to zrób tak samo. Jak nadal nie będzie OK, to napisz i damy radę, w koncu informatykę studiuję ;)
haszczyc
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 21:26
po co wam ten ELM jak tam w sumie nic sprawdzić nie można po za paroma pierdołami i tyle
rafalmis1
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 21:47
haszczyc, w benzynie więcej pokazuje niż w dieselu
[ Dodano: Nie Sty 27, 2013 21:47 ]
sebol11, u mnie za pierwszym razm program PCSCAN zagadał, później craca skopiowałem i odmówił połączenia, tylko że między czasie zainstalowały się inne sterowniki.
ja używam Scan Master i pod min udało się połączyć z samochodem
sebol11
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 22:18
Dzięki panowie za zainteresowanie :) Podłączyłem wszystko zgodnie z instrukcją i niestety dalej to samo - błąd 104 :/
Interfejs mi wykrywa i nawet raz udało mi się połączyć z samochodem ale nie mogłem przeprowadzić diagnostyki...tak się zastanawiam ,że może to z powodu dużego mrozu?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 22:55
Może masz ELMa z bardziej wschodnich Chin ;) Może masz protokół zbyt szybki. Może coś zakłóca komunikację, np. webasto.
ELM dla benzyny pokaże więcej rzeczy związanych z silnikiem.
Dla diesla, to INPA, BMWSCANNER (ale nie silnik).
Pozdrówki,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sebol11
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 22:59
właśnie webasto nie mam :/ szybkość to chyba nie ma znaczenia bo to można przestawić w ustawieniach portu...
Dziadek
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 23:28
W piątek dostałem przesyłkę z ELM327 1.4 b- to rzekomo najlepsza wersja.Instalacja sterowników na vistę przebiegła bez problemu i PCMSCAN widzi auto,ale mielonka informacji nie powala na kolana,tym bardziej że nie widzi błędów-więc nie można ich wykasować.Mróz był zarąbisty,więc długo się nie bawiłem, jutro wypróbuję Proscan i BMW, ale rocznik 2001 diesla może być niewidoczny.
Webasto nie powinno zakłócać pracy interfejsu,bo próbowałem programu WTT i wkładałem i wyjmowałem bezpiecznik, co nie wywołało żadnej reakcji w pracy laptopa.
Wczoraj padł mi rozrusznik i żaden interfejs go nie naprawi,tak więc trzeba się przeprosić z młotkiem i klapcążkami,a wy jak chcecie to się tymi kabelkami bawcie :lol:
Sprawdzajka pisowni nie boli.
sebol11
Wysłany: Nie Sty 27, 2013 23:37
ja kupiłem interfejs żeby zdiagnozować dwie rzeczy VIS i czujnik ABS ale widzę ,że i z tym będzie problem.Jak jutro nie uda mi się połączyć to będę próbował reklamować...
rafalmis1
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 09:18
VIS zdiagnozujesz, ale z ABS-em nie sądzę
szpynior
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 09:30
Abs widzi mi bmw scanner jedynie, ELM-em się nie dostałem.
Alex_Tom
Wysłany: Pon Sty 28, 2013 18:11
sebol11, Ja używam PCMSCAN tylko, że on u mnie wykrywa samochód dopiero po jego odpaleniu. To może i u Ciebie tak.
Natomiast ScanTool.net normalnie w II pozycji kluczyka. A ABSem nie ma szans, tylko silnik, no ale ja np. mam VISy padnięte a ich nie wykrywa, nawet jak odłączę od nich kostkę.
No i jeszcze chyba jest tak, że ELM nie połączy ze starszym samochodem niż rok 2000. Tzn. na aukcji tak jest a nie wiem jak z praktyką.
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 09:35
Ja elm odczytalem bledy ABS :D
Aktualnie uzywam ELM mini na Bluetooth ... dziala pieknie na smartfonie i windowsie :D
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
rafalmis1
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 10:29
dzieju, napisz dokładnie jaki program masz na telefonie i podeślij link ELM-a który kupiłeś
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 11:07
dzieju napisał/a:
Napisz coś więcej ;) Jakie dane oprócz temp. itp. itd. możesz odczytać?
W błędy ABSu jakoś ciężko mi uwierzyć, chyba, że program modyfikowany jakiś.
Generalnie to ELM327 ma spory potencjał, a wiele interfejsów praktycznie zbudowane są o ten sam układ, tylko że oprogramowanie do innych pisane jest pod konkretny interfejs, który się odpowiednio przedstawia. Ma spory potencjał tylko nikt nie chce pisać darmowych aplikacji, na których jest mniejszy zarobek niż sprzedaż softu razem z hardware ;D
Jednak do BMW (a tu w R75 jest sporo modułów z niego) jest nieco inna architektura interfejsu. I dlatego sądzę, że to nie możliwe by elm sobie z nimi gadał. Elm oprócz silnika umie gadać chyba z fiatowskimi podzespołami, bo ktoś napisał oprogramowanie pod elma.
sebol11 napisał/a:
Właśnie, sprawdź jaką Ci driver ustawia. Sprawdź jeszcze czas opóźnienia.
Jak masz czas i możliwość zainstaluj sobie wirtualną maszynę ze zwykłym XP.
Sprawdź pod nim działanie interfejsu. Jak nie działa, idź z nim do innego auta - dowolnego, po 2000 roku. Może jednak coś zakłóca Ci działanie. W ogóle jakiś interfejs się z Twoim autem łączył?
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 11:11
Mareczku bledy ABS VIS czujniki walu itd wszystkie podstawowe na Pmcscan czy jakos tak :D
Na adnroidzie to rowniez bledy i ladne zegary na andorida sie to nazywa Torque .
Mozna kasowac i czytac .
Ja po ostatniej zabawie z silnikiem potrzebowalem podgladac temperatury i zdal sie elegancko :D
Marku to tylko ELM :P i jest to wygodne :D
You tube
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 11:17
Ciekawe ;) Ja użyłem wielu programów pod kontroler ELMElectronic w tym także PCMScan, o którym wspominasz ;) Parametry silnika typu oborty, prędkość, temp. powietrza i cieczy to działały, ale to raczej jako bajer ;) Błędów silnika diesla nie pokazał, absu - mimo, że był.
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 11:28
Benzynke pokazuje :D ABS mi pokazywal jakies 2 lata temu jak urwalem na polnej drodze no i 3 lata temu czujnik polozenia walu oraz Visy :D
Wszystko ELM
You tube
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 12:02
No co do silnika i jego czujników, to okej, bo temu służył elm w sumie. Niestety w naszym dieslu oprócz pierdół i chyba przepływki nie pokazuje nic istotnego.
Co do ABS, wskazał Ci który czujnik jest uszkodzony? Czy tylko, że problem z ABS?
Mnie nie pokazał? Chociaż teraz już sam nie wiem, czy był problem usunąłem i szukałem zapamiętanych czy był problem i nie pokazywał go ;)
Zadanie domowe dla chętnych, rozpiąć wtyczkę ABSu i sprawdzić czy program pokazuje błąd ;D
dzieju
Wysłany: Wto Sty 29, 2013 13:05
Nie pamietam Marku ale chyba nie pokazal ktory :/
Zrobie to przy okazji wymian lamp na soczewki :D
You tube
Brak nowych postów [R75] Po wymianie Visów , Błędy ELM327 - Pomocy
piotrek250 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Paź 17, 2012 21:34
dzieju
Brak nowych postów [R75] ODB2 + interface ELM327 Mini BT v1.5 z 2014 i Rover 75
kazio Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Wrz 24, 2018 21:03
Piotr-Jac
