Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-series PO '04] Remap bez przepływki & Dual mapping !
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 19:47
Ktoś chętny na pełne mapki mafless do MK2 :P
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jordan87
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 19:50
ooo
Pełne znaczy?
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 20:52
Jordan87, Działające bez checku i przeplwyki :D
Jordan87
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 21:27
Diagnostyka elmem działa tak jak standardowo w polifcie?
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 22:29
Jordan87, Jest to mapa poliftowa czyli wszystko bedzie dzialac jak do tej pory masz w poliftcie :)
Jordan87
Wysłany: Czw Sie 07, 2014 22:42
To ja się wstępnie dopisuje na listę :)
djinni
MG ZR
Wysłany: Sob Sie 16, 2014 14:15
witajcie jeśli się mylę to mnie poprawcie? W idt polifcie oryginalne mapy dają 112 koni i 260 niutonów Jeśli włożyć wtryski od wersji sdi te 200 barowe i podkręcić turbinę moc skoczy pod 140 koni i 300 niutów. Wobec powyższego zmiana map co przyniesie poza tym, że ominąć można przepływkę?
bociannielot
Wysłany: Nie Sie 17, 2014 10:21
djinni, nie dobijesz bez mapy do 150km i 300+nm, mapa jednak cos tam zmienienia i u dołu i u góry
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 18:27
bociannielot, Z seryjna mapa MG i wtryski SDI można dobić do 150 km prawie ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 19, 2014 20:14
Remigiusz, mam niby mape z mg w 45 i wtryski - nie ma porownania do setupu z mapkami mafless, tyle ze dymu tez prawie nie ma :) i tu tez nie ma porownania :)
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 17:51
bociannielot, Wiem ze nie ma :mrgreen: Choć i tak teraz mam nowe wydanie mapek mafless :P
[ Dodano: Nie Sie 24, 2014 17:51 ]
Powiedzmy ze te mapki to jedna wielka wtopa :? :shock: Zmienia się w tedy ECU od MK2 jak by na Mk1 czyli traci się opcje kasowania błędów przez elm :lol: Jest to forma nad treścią. Taniej wychodzi jednak kupić komputer gotowy od Mk1 za 40zl i do niego te maflessy od Mk1 wsadzić oraz przelutowac kość immo tez :) Mniej roboty a efekt końcowy lepszy :)
Chyba na tym się zakończy temat :wink:
szylozbi
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 10:06
Jestem zielony w temacie tuningu mechanicznego, dlatego prosiłbym o wyrozumiałość. W MK2 nie działają jedynie mapki mafless czy w ogóle nie da się podnieść mocy? Bo nie wiem jak się ma to do tego:
http://vtech.pl/katalog/c...-CDT-83kW-113KM
Czy te wtryski SDI same dodają jakoś mocy czy trzeba coś kombinować w ustawieniach kompa? Szukałem takiego tematu ale nie znalazłem. Zawsze uważałem, że fabryczne 113KM mi wystarczy, ale po ostatnich przebojach przy wyprzedaniu (niemal czołówka z mojej winy :oops: ) teraz dopiero na poważnie zainteresowałem się tematem podniesienia mocy. Najbardziej wkurza mnie turbodziura na 3 biegu, mam wrażenie że tak między 75 a 90 jest lekki przestój. Parametry przepływki sprawdzałem, są ok.
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 10:37
szylozbi napisał/a:
tak dodają, polecam :ok:
szylozbi
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 10:48
bociannielot, pytam własnie o to bo nie wiem czy mogę sobie jakoś na raty rozplanować ten tuning czy całość robić od razu w pakiecie. Ktoś sprawdzał ile konkretnie więcej jest KM na samych wtryskach SDI bez chipa? Czyli wystrczy podmienić same wtryski i z automatu jest większa moc i cisnienie 1,35 bara?
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 11:30
wtrsyki i podkładki, w komplecie tez kolektor sie odkręca wiec uszczelke w razie co zakupic trzeba, przy okazji wymien wezyki przelewowe :ok: ze 130km to mysle ze spokojnie bedzie mial po takim zabiegu(a nawet więcej), spokojnie mozesz same wtryski na razie zmienic :ok:
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2014 11:30 ]
...nie doczytalem o cisnieniu, samo sie nie zmieni na 1,35 raczej :D
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 14:48
bociannielot napisał/a:
145 bez ruszania turbo
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 15:51
Raptile, a te 145 to Ci nie wypluło na mapkach dodatkowo ;p
szylozbi
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 16:00
Raptile napisał/a:
Piszesz o SDI+chip? Bo przy samej zmianie wtrysków to chyba niemożliwe. Chodzi mi właśnie o to czy można, a jeśli tak to ile, zyskać KM na samej zmianie wtrysków na SDI bez ustawiania turbo na 1,35.
Raptile
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 16:17
mafflesy mocy nic nie dają , tylko zmiejszają spalanie ;)
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2014 16:17 ]
bociannielot, były 2 pomiary na zlocie w zeszłym roku , różnica bardzo znikoma
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 16, 2014 16:19
szylozbi, wez zmien tak czy siak bez zastanawiania sie ile, warto - bez wzgledy na to ile wypluje po prostu warto, mam mape ta co Ty w 45, turbo 1.0 bar, wtryski sdi, teraz to dla mnie malo przy 25-ce, a jak inni moga na serii jezdzic to sobie wrecz nie wyobrażam :roll:
[ Dodano: Wto Wrz 16, 2014 16:19 ]
Raptile, nie wiem jak hamownia ale w 25 roznica ogromna jednak byla po dodaniu map, wiec cos tam dają :P nie to auto normalnie :P nie wyjąłbym ich teraz :ok:
Brak nowych postów [L-series po 00'] Remap bez przepływki & Dual mapping
Remigiusz Tuning mechaniczny 675 Wto Wrz 21, 2021 00:08
Brak nowych postów MEMS 3 - remap silników K-series
Markzo Tuning mechaniczny 59 Sro Lis 03, 2021 21:34
Leniwiec
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Nie Maj 13, 2012 00:56
Brak nowych postów Remap Mems2j i Mems1.9 już możliwy....
nowy889 Tuning mechaniczny 20 Pon Lip 20, 2020 07:21
slax
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v k-series]1.8 k-series moment obrotowy
bartko100 Tuning mechaniczny 5 Czw Lip 12, 2007 21:23
markos620SDi
