Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] Boczki drzwi 3D
matys7522
  Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:33   [214i] Boczki drzwi 3D
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam serdecznie wszystkich :)) !! ! kieruje się do Was z pytaniem czy zmiana boczków z mojej 200-setki na boczki z MG ZR będzie mało utrudniona ? czy trzeba się z tym bardzo gimnastykować ?, poniewaz dorwałem półskóry po dobrej cenie z fajnymi boczkami MG. Proszę o odpowiedz, gdyż jest mi to potrzebna informacja. POZDRAWIAM i czekam na odpowiedzi !! :)
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 23:38
masz na myśli cały bok czy tylko tą część materiałową ? bo z tego co zdążyłem zauważyć to ta część z materiału łatwo wychodzi, z zaczepów :)
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 11:30
Tylne boczki pasują bez problemu. Gorzej jest z przednimi, trzeba trochę rzeźbić. :neutral:
matys7522
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:32
chodzi mi o całe boczki :) widze tylko roznice w klamce i nic wiecej...pomocy :)
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:52
matys7522 napisał/a:
Kolego klamki to nie wszystko. Trzeba przycinać i zaginać na nowo drut od klamki. Mocowania całego boczka tez się różni.
piotrekcrash
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:55
Chyba lepiej niż wymieniać sam boczek, zaopatrzyć się w komplet cięgien i wymienić wszystko a nie tylko boczek. Obejdzie się wtedy bez zaginania drutów i dopasowywania długości.
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:59
Więcej informacji w tym temacie. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#576974
matys7522
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 21:29
to ze mocowanie się różni to wiem i że cięgna to też ale to wszystko ? jeśli tak to robie to...orginałki mnie wku****** bo ten materiał zaczal odchodzić i mam ochote go podpalić :twisted:
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 13:01
to wszystko ?
Podałem ci link wyżej gdzie kolega wszystko ładnie opisał. :wink:
matys7522
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 16:04
spoko, jesli dostane wszystkie elementy to będzie mało przeszków i a propos jak zatrzaski są to moge je przenieść wyżej np ;) bo pozycze lutownice do plastiku i będzie git...bynajmniej tak mysle
Brak nowych postów [Rover 200] boczki drzwi
kondzio780 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 13, 2018 12:26
Marjan5172
Brak nowych postów [R200] boczki drzwi
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 15, 2011 11:49
colin1983
Brak nowych postów [R200 Si '99] Boczki drzwi
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 09, 2007 14:40
Kozik
Brak nowych postów [R220 SDI 98r] boczki drzwi
obicia
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 08, 2008 21:04
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R214SI] Boczki drzwi przednich!!!
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 05, 2007 15:09
rovero
