Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Drugi bieg przestał wchodzić.
Fancy
  Wysłany: Czw Sty 31, 2013 18:33   [R214i] Drugi bieg przestał wchodzić.
Typ: i Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Wcześniej były problemy z redukcją na 2, ale lekkie. Teraz 2 przestał całkowicie wchodzić.. To znaczy, dziś rano wchodziła - później nie, a ja wróciłem od mechanika, postawiłem go to znowu weszła mi 2. Coś jakby stało i blokowało. ;/ Czytałem o synchronizatorze, ale to nie powinno zgrzytać? Otóż nic nie zgrzyta.
Mechanik powiedział, że jak sprawa życia i śmierci ( studniówka w sobotę ) to mogę pojechać i go zostawić później. Mówił coś, że skrzynię kupić i gitara ale spuści olej i zobaczy, czy czegoś w nim nie ma dla pewności. Wspominał też, że coś jest jakiś wodzik czy coś pomiędzy 2, a 3 i to mogło zmienić położenie - ale żeby nie pałać zbyt optymizmem zbyt z tanimi rozwiązaniami.. Dam radę bez zepsucia sprzęgła zrobić te jakieś 40 km przez sobotę i niedzielę? Ojciec ma, ale Forda Ka i to 3 drzwiowe.. A muszę dwie dziewczyny wieźć, i kumpla to pogniecie się wszystko, etc. przy wsiadaniu. ;/
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 19:59
Z ciekawości jaki tam masz przebieg bo może cos w skrzyni siedzi.Napoczatek spróbuj skrzynie zalac fullsyntetykiem powinno pomóc jeżeli nie to skrzynia do sprawdzenia lub cos w drazku siedzi
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 13:04
Mam , podobnie zmiana oleju nic nie pomoże. Ja tu winie synchronizator. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 01, 2013 17:20
Albo tak jak mówił mechanik, wodzik się kosi. U mnie tak było i jak wrzucałem dwójkę musiałem się o kierownicę zapierać, później z wyrzucaniem było to samo. W drugim przypadku, kabel od cewki mi podszedł pod wodzik i dopiero po uwiązaniu go był spokój.
Pozdrawiam :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Fancy
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 17:47
Sprawa sprzęgła. Mechanik powiedział, że nic nie znalazł więc kazał jeździć do dobicia skrzyni i zamawiać używaną. Ale powiedziałem, że ciężko mocno sprzęgło działa. I co? Wina sprzęgła. Podciągnął linkę ale powiedział, że przydałoby się kompletną wymianę kiedyś zrobić bo ktoś dziwnie jeździł w przeszłości nim. Jakby jakaś kaleka która miała problemy z biegami. ;)
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:11
Fancy, i co teraz jest w porządku ??
Fancy
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:41
Ja nie jeździłem bo trochę wypiłem dziś z klasą sobie. Ale ojciec odbierał auto, później wyjeżdżał po mnie i mówi, że działa. I widać było, nawet przy redukcji z 3 - która to była bolączką.. Pomyślałbyś, że to sprzęgło? Ja nie.. Ale wymiana sprzęgła kompletnego to koszt praktycznie jak używana skrzynia - jeden pies a wymienić będzie trzeba jak powróci problem.
Brak nowych postów [25 2000r 1.4 16V] Wyskakuje drugi bieg.
Wymieniam skrzynię.
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Lut 06, 2009 14:06
namiko
Brak nowych postów [R25] Wybija drugi "2" bieg ?! FILMIK
Adriano10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lut 22, 2017 11:16
CEDZIOR
Brak nowych postów [R214i] - Drugi kluczyk
danlipman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 06, 2011 18:07
Brak nowych postów [R214i '97r] wsteczny bieg
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 09:59
wojzel
Brak nowych postów [R214i] wsteczny bieg problemy z nim
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 03, 2008 07:57
thunderas
