Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 75 ] Opór w kierownicy przy ostrym zakręcie >90 stopn
kokusia_cz
  Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:27   [ r 75 ] Opór w kierownicy przy ostrym zakręcie >90 stopn
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Posiadam rover 75 1,8 turbo, benzyna , rok produkcji 2003. Wczoraj zauważyłam że przy zakręcie 90 stopni czuje opór w kierownicy. Dla uzmysłowienia, stoje na skrzyżowaniu na prawym pasie, migam w prawo, kręcę w prawo chcąc wskoczyć na prawy pas (90 stopni zakręt) i gdy już jestem w połowie zakrętu i już prawie mam lądować na prawym pasie czuje opór w kierownicy i muszę mocno skręcić by wjechać na ten prawy pas.
Sprawdzałam czy mi auto nie schodzi na boki jak jadę i przy różnej prędkości na prostej drodze bez trzymania kierownicy jedzie prosto, kierownica nie skacze, nic nie piszczy.
Dzieje sie tak przy ostrym zakręcie gdy skręty są duże.
Czy mieliście podobny problem, co to może być ?
- Płyn jest czerwony
- Przy przekręceniu kół na boki słychać lekki cichy stuk w sensie że ktoś mi przykręcił kołami a ja stałam i słuchałam pod maską.
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Szarpanie kierownicy przy hamowaniu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 01, 2018 18:53
BetJar
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] Czujnik temperatury webasto - opor?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 07, 2012 09:20
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 11:34
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Drgania na kierownicy
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 07, 2016 21:59
j0zek
