Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Ustawianie nastawnika pompy vp37
twenty
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 18:53   [R220 SDi] Ustawianie nastawnika pompy vp37
Hej
Mam spory problem z R220SDi
Diagnoza: padnięty nastawnik pompy wtryskowej(po objawach: nie odpala, z przewodów do wtrysków tylko kapie).
Znalazłem koło siebie człowieka który się tymi sterownikami/nastawnikami zajmuje.
Przy rozmowie usłyszałem tylko "odkręcić śruby i przywieźć-sprawdzimy"... no to niewiele myśląc wyrwałem to z auta i zawiozłem...
nawet nie przyszło mi do głowy, że pozycją tego nastawnika ustawia się dawkę :roll:
Pytanie jest takie: Jak to ustawić jak już przyjdzie sprawny nastawnik?
w VW podobno radzą sobie z tym za pomocą vaga, nie znalazłem jak to się robi w Roverku :cry:
Poradzi ktoś?
Ostatnio zmieniony przez twenty Pią Kwi 12, 2013 19:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 12, 2013 19:11
to jest nastawnik a nie sterownik to po pierwsze
musisz również podłączyć pod kompa (testbooka, kts, autocom)
kruszan
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 07:55   Re: [R220 SDi] Ustawianie nastawnika pompy vp37
twenty napisał/a:
Poradzi ktoś?
przede wszystkim trzeba było porobić 3-4 znaki lub nacięcia, teraz to trochę po ptakach - musisz przykręcić go równo, w takiej pozycji jak był poprzednio + regulacja na słuch i pracę silnika, obroty itp... najlepiej podłącz się kompem jak Szoso napisał.
Rover 600 2.0 SDi 99'
twenty
Wysłany: Nie Kwi 14, 2013 15:22
czyli sam tego nie zrobię( bo i dostępu do kompa nie mam) :neutral:
no trudno, dzięki
kruszan
Wysłany: Pon Kwi 15, 2013 09:49
jak byś użył szukajki i trochę poszperał to i byś znalazł odpowiednie tematy, pytania i odpowiedzi
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84839
jak się czujesz na siłach to można i bez kompa
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 220 sdi] Wym. czuj. paliwa VP37-ustawienia nastawnika
visionperfect Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 27, 2013 11:18
kruszan
Brak nowych postów [R220 ALL SDI]Nastawnik pompy wtryskowej
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 24, 2012 19:19
kadzaf
Brak nowych postów [R220]Wyciek z pompy wtryskowej
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 08, 2016 16:10
bociannielot
Brak nowych postów [R220 '98 D] wąz od zbiornika wspomagania do pompy
Nr. QEH101260 lub QEH101250
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 09, 2008 10:41
Brak nowych postów [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 08, 2015 12:17
bociannielot
