Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
predatoraf
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 16:58   [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
Witam, będąc ostatnio u mechanika, ten stwierdził, że zaczyna mi kapać z pompy wtryskowej. Jednak jako, że pompami się on nie zajmuje, uszczelnienia się nie podejmie. W Słotwinie koszt wymiany uszczelek i demontaż to ok 450zł, kwota może nie duża, ale mam ciężki finansowo okres i moje pytanie jest następujące:
Czym może grozić jazda z cieknąca pompą wtryskową?
Czy może dojść do sytuacji w której nagle i beż żadnego ostrzeżenia rozsypie mi się ona na środku drogi?
Wiem, że nikt nie jest wróżką i nie zna stanu technicznego pompy, więc pytam czysto teoretycznie.
Chciałbym się tak przekulać ze 2-3 miesiące.
Pozdrawiam, Rafał.
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 17:24
predatoraf, Zależy jak bardzo cieknie, stać się nic nie stanie jedynie będzie nie ekonomiczna jazda po spalanie wzrośnie ponieważ paliwo wykapie ;)
Wiesz skąd jest wyciek ?
[ Dodano: Czw Gru 18, 2014 17:24 ]
Przypomniało mi się takie zdjęcie gdzieś z jednych redneck forums :razz: Co w jakimś trucku miał gość wyciek z pompy wtryskowej i wyciek oleju z klawiatur i pod pompa oraz silnikiem miał takie miski na drutach do wykapowania oleju i ropy i potem co kilka dni dolewał :mrgreen:
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 17:48
predatoraf, u mnie w Bielawie gość bierze 150 za boscha pompy średnio za uszczelnienie jak dużo jeździsz to po prostu może bardziej się opłacić uszczelnić przy takich kosztach?
predatoraf
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 18:09
Dużo tego nie jest, ale plamki mi na podwórku zostawia.
Niestety nie znam dokładnej lokalizacji wycieku.
bociannielot- 150zł za robociznę + uszczelki tak?
Do Bielawy mam rzut beretem, więc zapewne się skuszę :)
Dzięki chłopaki!
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 19:10
predatoraf, od Tescia wziął 170 za pompe lucasa, wtedy mi mówił że za boscha bierze 150, tylko ze w sumie nie pytalem o jaki konkretnie model boscha chodzi ;-) u tescia 170 było za wyciagniecie uszczlenienie i wsadzenie na gotowo, w sumie tam zwykla pompa mechaniczna i latwiej tez chyba wyciagnac niz u nas. Jak chcesz wysle Ci nr na PW i sam podpytasz dokładnie ile by za Twój model pompy orientacyjnie wziął, tyle ze gosc jest zawalony robota i dlugo robi, ja np juz tydzien i jeden dzien czekam na auto - moze do soboty zrobi ale watpię :roll: .
predatoraf
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 19:51
Myślę, że z forum szybko nie uciekniesz :) Więc jak będę się zabierał za wymianę, to poproszę o numer :)
Jeszcze raz dzięki.
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 20:50
Zlokalizuj wyciek, być może ogarnie się to bez wyjmowania pompy i we własnym zakresie, jak to było u mnie.
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 18, 2014 20:53
predatoraf, co Ty, jutro usuwam konto :mrgreen:
tomi_zog
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 22:32
mi tez cieknie gdzies od spodu kapie na chlodnice oleju a dalej na oslone silnika, tak jak wyzej napisano> efekt cieknacej pompy widac na liczniku po przejechanych kilometrach
Ukor
Wysłany: Pią Gru 19, 2014 22:57
Mi jak nie kapało to na 10L robiłem 230-240km... Jak kapało to 140km :D
A kapało z takiego o-ringu na jakimś tam czujniku (chyba kąta wtrysku), ciekło po kablu i dalej :)
Ale nie robiłem tego bo miałem drugą pompę, więc tylko przełożyłem
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
predatoraf
Wysłany: Sob Gru 20, 2014 22:14
Dzisiaj doszedł kolejny problem, a mianowicie z odpaleniem samochodu. Chyba zajmę się tematem szybciej niż myślałem, bo zakładam, że ma to związek z cieknącą pompą :)
tomi_zog
Wysłany: Pon Gru 22, 2014 22:25
pompa sie zapowietrza i cza dluzej krecic, przed odpaleniem podpompuj gruszka i zobacz czy co lepiej
predatoraf
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 11:50
Naprawiłem wyciek w Pisarzowicach. Szef spoko gość :D
Wraz z wymianą filtra paliwa wziął 600zł. Teraz nie dość, że nie cieknie, samochód odpala błyskawicznie, to jeszcze dostał kilka KM i o wiele lepiej się zbiera :)
bociannielot
Wysłany: Pią Maj 08, 2015 12:17
predatoraf, cena niby dość wygórowana ale grunt że działa teraz od strzała :)
Brak nowych postów [R220]Wyciek z pompy wtryskowej
robert_dohc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sty 08, 2016 16:10
bociannielot
Brak nowych postów [R220 ALL SDI]Nastawnik pompy wtryskowej
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 24, 2012 19:19
kadzaf
Brak nowych postów [R 220] Cieknie z pompy paliwa
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 29, 2014 20:56
zaq
Brak nowych postów [R 220 2.0 sdi] USzczelki do pompy wtryskowej
poszukuje
b0lec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 23, 2009 12:41
pablom1978
Brak nowych postów [220 SD] Wyciek z pompy wtryskowej
iwan00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sty 15, 2010 17:39
iwan00
