Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25] Nawiew , zimne i chłodne powietrze
piterkazzz
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 21:45   [r25] Nawiew , zimne i chłodne powietrze
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam mam problem , lub może w tych samochodach tak jest , mam załączony nawiew na szyby i daje ciepłym powietrzem , lecz z nawiewu na kabine czyli nawiew środkowy, prawy kierowcy i lewy pasażera wieje powietrzem zimnym i muszę zamykać kratki aby nie leciało powietrze , czy w tym samochodzie tak jest ??
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 21:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 22:08
A jak z nawiewem na nogi? Też zimne? Jeśli zimne leci tylko z kratek to być może masz ustawiony ten suwak w takiej pozycji.
Już pisze o co mi chodzi. Masz 2 suwaki, jeden od obiegu powietrza, a drugi odpowiada za nawiew chłodniejszego powietrza na twarz. Być może tu leży twój problem. Przestaw ten drugi suwak i zobacz czy coś się zmieni. Chociaż u mnie jak 'aktywuję' tą opcje to leci nie zimne, a letnie powietrze.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 22:13
a jak masz ustawiony lewy suwak ? tak jak na obrazu czy odwrotnie ? jezeli odwrotnie to zimne będzie Ci leciało na twarz
Marcin1985
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 22:29
U mnie jest dokladnie to samo i raczej to jest normalne w tych samochodach
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
wacek
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 13:07
w tych samochodach właśnie raczej tak jest, bo u mnie jest identycznie
wk
piterkazzz
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:03
Dziękuje za pomoc , problem rozwiązany dzięki użytkownikowi Harry , miałem suwak odwrotnie .
Brak nowych postów [R214] zimne powietrze na rozgrzanym silniku
robespier Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 24, 2013 21:47
robespier
Brak nowych postów [R25] Ziemne powietrze z pod schowka?
narkil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 17:52
Brak nowych postów [MG ZR / 160] skąd ma zasysać powietrze ;P
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sty 06, 2010 23:54
lopez86100
Brak nowych postów [R214i] Nie wieje ciepłe powietrze..
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 17, 2009 15:14
Brak nowych postów [MG ZR, R 25] Nie leci ciepłe powietrze z nawiewu
jasiu87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 18, 2009 10:17
